comment terminer un faux plafond pvc avant une cage d’escaliers ?
Par jmvan
avatar - jmvan
Message(s) : 7
03/01/2014 à 14h47
03/01/2014 à 14h47
bonjour, sans photo je doute d'être bien explicite mais je tente ... Les lames de lambris pvc sont posées sur des crochets d'environ 15 cm fixés au plafond. Mais je ne pourrai pas mettre de lame au niveau de la montée des escaliers (ou du moins pas complètement) auquel cas il faudrait que les "grandes personnes" se baissent pour monter sans être gêné ... Ma question : peut-on poser des lames "penchées" qui rattraperaient la hauteur ? Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 19324
03/01/2014 à 21h49
03/01/2014 à 21h49
bien sur ,mais avec une coupe des lames pour éviter un joint trop important de la première.
03/01/2014 à 21h54
03/01/2014 à 21h54
il est vrai qu'une petite photo aiderait quelque peu
Par jmvan
avatar - jmvan
Message(s) : 7
07/01/2014 à 16h54
07/01/2014 à 16h54
Bonjour et merci. Peut-on coller les lames entre elles (celle du plafond et celle qui partirait de biais ??) ou les lier avec du profil ?? Et non toujours pas fait de photos ... Mouais...
07/01/2014 à 17h15
07/01/2014 à 17h15
on peut coller, mais il faut trouver la bonne colle (essayer celle pour les gouttières)
mais c'est plus propre et mieux fini avec une moulure, mais on n'a pas toujours le choix dans les moulures
Par jmvan
avatar - jmvan
Message(s) : 7
08/01/2014 à 13h54
08/01/2014 à 13h54
Bonjour et merci. On rattaque ce week-end, on verra ce que ça donne !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
