RSS
Partager
le 19/12/2007 à 18h55
condamner porte et fenetre
tout d'abord merci pour vos conseils souvent bien avisés.
Voici mon problème : une fenetre et une porte (dans le fameux mur entre ma cuisine et ma salle de bains) sont a condamner.
Quel matériaux me conseilleriez vous, le problème principal étant que le dessus des deux se termine en arcarde ?
en brique et colmater l'arcade au mortier ? en carreaux de platre, en placo (hydrofuge? )et découper la forme de l'arcarde ????
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 19/12/2007 à 20h39
RE : condamner porte et fenetre
bonsoir,
Je crois que tu n'as que l'embarras du choix, que ce soit d'une manière ou d'une autre, découper le matériau au plus juste en laissant la hauteur d'un joint normal sous l'arcade et le colmater par la suite.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30 , domi57
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
