connaissez-vous la membrane de désolidarisation Homelux
Par dodo56
avatar - dodo56
25/08/2014 à 22h25
25/08/2014 à 22h25
Bonjour, je dois poser du carrelage sur du plancher et l'on m'avais dit de mettre une natte de désolidaristion entre les deux. Or cette natte était supposée faire un centimètre d'épaisseur et celle que j'ai acheté ne fait à peine que 2mm... quand je recherche sur le net je ne trouve que la natte schulder qui semble correspondre àà la description que l'on m'avait faite...La mienne est une Homelux et je ne trouve aucun renseignement dessus, donc si vous la connaissée pouvez vous me dire si c la meme chose ou pas...est elle bien?
Message(s) : 17325
26/08/2014 à 08h21
26/08/2014 à 08h21
personnellement ,je ne connais que celle qui fait 2 m:m ,car elle sert uniquement a éviter la dilatation bois carrelage et de plus il faut acheter la colle et joints spéciaux a la pose du carrelage
dans le 56 il y a des négoces de matériaux et carrelage,pourquoii ne pas aller les voirs
Par dodo56
avatar - dodo56
26/08/2014 à 09h54
26/08/2014 à 09h54
Merci de votre réponse, aperrement elle est aussi étanche on verra bien. c'est la différence d'épaisseur qui m'embéte...
Message(s) : 17325
26/08/2014 à 10h30
26/08/2014 à 10h30
Re
Il doit sans doute exister 2 catégories dont celle qui est épaisse et qui doit faire office de support phonique en plus
Visiteurs non identifiés : 13
