RSS
Partager
le 23/06/2009 à 20h52
Conseil pour fixer un bras orientable pour ecran
Je dois installer un bras orientable permettant de faire pivoter un ecran plat de 40 kg environ sur 180°. Le déport maxi entre l'écran et la fixation mural est d'environ 70cm.
Le support fait environ 45 x 8 cm avec une pose verticale.
Il y a 4 trous de fixation diam 10mm (2 en haut et bas)
Seulement la difficulté: placo BA 13 en pose sur rail M48, isolant vert roch.. à fleur sur du parpaing creux de 15 cm de largueur (d'après mes souvenir le parpaing contient 6 alveoles).
Comment dois je proceder à la pose:
Scellement chimique? si c'est le cas, le tamis doit-il être à la limite du parpaing ou à la limite du placo?
Dois je ouvrir le placo pour mettre un chevron ou bastaing?
Est ce que cela peut être une tige filleté ou un tire fond.
Quelle doit être la longueur de la tige dans le parpaing.
Le produit chimique doit il remplir toute l'alvéole ou simplement les extremités?
Si non, un simple tir fond avec de longue cheville sera t il suffisant? j'ai les memes questions que pour le scellement chimique.
Merci pour vos conseils qui me seront très précieux car là j'essite.
Bonne soirée
Liens commerciaux
le 23/06/2009 à 21h26
scellement chimique
tu presentes ton support sur le mur
tu en traces le contour
tu decoupes le placo proprement en suivant le tracé sans dépasser
tu fais ton scellement chimique à ras du parpaing
tu mets une calle en bois dur (genre morceau de latte de parquet ,n'oublis pas de faire les trous dans le bois en te servant du support comme gabarit)
Il te faudra peut-etre de la tige filetée si l'écart entre le parpaing et le placo est trop important
Petit rappel
Mise en oeuvre du scellement chimique :
Percer un trou dans le mur de diamètre 2mm supérieur au diamètre de la tige filetée
Nettoyer le(s) trou(s) en y soufflant de l'air
Mettre en place la cartouche dans le pistolet avec son embout mélangeur (à défaut, utiliser le poussoir fourni mais il faut appuyer fortement, car l'embout possède des conduits en hélice destinés à mélanger les composants)
Injecter la résine en partant du fond du trou et et en ressortant l'embout cm par cm au moment du remplissage
Insérer la tige filetée en exerçant une légère rotation
Attendre le durcissement complet (selon notice) pour utiliser le scellement
Dans le cas des murs creux, on utilise un tamis dans lequel on injecte la résine puis on insère la tige filetée. La résine passe à travers les trous du tamis pour occuper l'espace des creux du mur.
Suivez mon Brico -projet Lien News du 10 juillet
Vous êtes membre de bricoleur du dimanche
Donnez votre avis en cliquant ICI
Liens commerciaux
le 25/06/2009 à 08h01
RE : Conseil pour fixer un bras orientable pour ecran
Bonjour Babasse
Merci pour tes conseils.
J'ai des questions complementaires.
La largeur du support bois doit-il correspondre au vide entre le parpaing et le placo (55mm).
De combien de cm doit être la longeur du tamis (parpaing creux 15cm).
Est ce que je peux mettre une tige filetté (type longeur vendu au metre) directement dans le tamis ou la tige dois être mixte (type tirfond pour le tamis et sortie filetté)
Le support bois ne doit pas être fixé dans le mur!
Par avance merci.
le 25/06/2009 à 08h40
bras orientable
GAITS59 a écrit: :
Bonjour Babasse
Oui +l'épaisseur du placo final pour arriver à fleur du mur
GAITS59 a écrit: :
Oui tu peux
GAITS59 a écrit: :
Par avance merci.
Non pas obligatoire puisque il sera fixé en meme temps que le bras
la cale bois doit passer par les tiges filetées
mais tu pourras l'envisager si tu as des doutes sur la qualité de tes premiers scellements
cela pourra etre fait dans un deuxieme temps
si tu as la place pour percer deux trous sup sans risquer de fragiliser le parpaing
Voici un exemple de pose Lien vers le bas du document
le 26/06/2009 à 12h27
Merci pour vos conseils.
Quel jeu doit-on avoir entre la tige fileté et le tamis?
Par ailleurs, le placo découpé, peut-il être en applique sur le support bois?
Apparement les tirfonds avec longue cheville sont à banir?
Liens commerciaux
le 26/06/2009 à 16h54
bras orientable
GAITS59 a écrit: :
Sous le support du bras ,je te déconseille de laisser du placo
car il y aura un "risque d'affaissement du placo" causé par les arrettes basses du support en fer avec le poids
S' il reste du jeu sur les côtés entre ta cale bois et le mur ,
tu pourras le boucher avec du map Grand sourire
le 29/06/2009 à 18h45
Merci pour les conseils.
J'ai posé ce w e le support en utilisant des chevilles metal spéciale charge lourde pour parpaing creux (perssage diametre 16 mm).j'ai utilisé un bastaing + une cale de 10mm pour rattraper le placo.
J'ai coupé des tiges filetés en longueur suffisante pour traverser le tout.
CEST NICKEL.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30
Visiteurs non identifiés : 174
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
