C'est assez simple, généralement.
Le tout, c'est de bien se préparer :
- Niveau à bulles
- Perceuse
- Visseuse/Dévisseuse (optionnel)
- forêt pour la perceuse (une mèche de fer pour ne pas s'embêter)
- Chevilles à expansion ou "Molly" (adaptées pour les charges moyennes et lourdes pour le placo)
- Pince pour les chevilles Molly
- rondelles métalliques
- Crayon bois
ATTENTION au diamètre du forêt utilisé, il doit être le même que celui marqué sur les chevilles Molly
Alors :
On positionne contre le mur le support à l'emplacement souhaité en vérifiant qu'il soit bien d'aplomb avec un niveau.
Quand il est à l'endroit destiné, on marque l'endroit où iront les différentes vis avec un crayon bois.
Ensuite, on perce avec un forêt quelconque (une mèche de fer permet d'éviter les soucis si tu tombes sur l'armature métallique qui soutient parfois les plaques.)
Une fois les trous percés, enfonce doucement chaque cheville Molly dans les trous. Dévisse légèrement chacune à la main et utilise la pince pour les "accrocher". On appuie une seule fois et quand on sent que ça "coince", on arrête pour ne pas faire de bêtise.
Une fois que toutes sont "accrochées" grâce à la pince, tu peux dévisser tous les vis au tournevis ou à la visseuse/dévisseuse pour les sortir complètement.
Enfin, tu repositionnes ton support TV à l'endroit du début et tu mets à chaque endroit de fixation une vis avec une rondelle. Un coup de visseuse partout et le support télé est en place !
Maintenant, ne reste plus qu'à "clipser" ou visser la télé sur le support mais ça devrait être logique (vu qu'il y a un certain nombre de supports différents, difficile de dire exactement comment procéder).
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
Garbus.
