oui les produits a prise rapide sont intéressant ,maintenaant il faut voir si notre ami a les compétences pour travailler rapide ,de plus ca ne résoud pas tous les problèmes ,découper autour des WC ne sert a rien ,il faut quand meme y accéder
1 pour démonter un wc
fermer l'eau
tirer la chasse pour vider le réservoir (si c'est un monobloc)
débrancher le raccordement à l'eau
dévisser les 2 vis qui maintiennent la porcelaine au sol
préparer un seau et demander de l'aide pour tenir le seau
déboîter le raccord d'évacuation
déplacer le wc et le mettre dans le seau pour ne pas répandre de l'eau partout
2 lorsque le carrelage sera retiré la surface ne sera pas prête pour mettre un vinyle
il y a toute une préparation à faire pour avoir une surface plane
re
le pot est poser dans un joint membrane normalement on le retire
couler un agréage sec en 7 heures
puis coller le vinyle
pour bibi c'est pas un bon travail, vous regardez trop tous ensemble
Pour les raccords c'est emboite ? vissé ? collé ?
c'est emboîté dans une membrane
Sinon de quelle preparation tu parle ? je pensais m'y mettre un matin : je demonte le wc, je casse les derniers carreaux (ceux qui sont en dessous le chiotte),
jusqu'à présent ça va
gratter la colle
ça va
et eventuellement faire un ragreage a prise rapide (la surface est petite donc ca devrait pas etre trop long),
ce n'est pas éventuellement, c'est certainement
ragréage à prise rapide ?
laisser secher,
ne pas confondre dur et sec
ne pas confondre réagréage et auto lissant
remettre le wc pour en avoir l'usage et laisser sécher quelques jours, protéger la place des pieds avec un carton ou un morceau de panneau
poser le sol en vinyl et remettre le wc
non= mauvais travail .
Apres pour les decoupes au niveau des murs ou le collage au sol du revetement ca peut attendre quelques jours (avec le wc posé et vissé dessus il va pas se sauver).
Normalement je ne devrais pas etre privé de wc + de 6-7 heures..
Visiteurs non identifiés : 219
