RSS
Partager
le 23/01/2008 à 10h08
construction appenti
Bonjour, je souhaite construire un appentis adossé au mur de ma maison.
Les dimensions au sol seraient de 7m de long sur 3m de large.
Mon gros soucis est la pente pour la couverture.
J'habite en plaine en région Midi-Pyrénées. Ma terrasse est exposée plein sud.
Je joints quelques croquis, avec des côtes, pour que vous puissiez vous rendre compte de mon projet et de ma difficulté pour la pente.
Je souhaiterai donc savoir si mon projet est faisable, si oui avec quel matériau pour l'ossature et la couverture. Et quelles sections pour les bois.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/01/2008 à 10h10
Voici un deuxième croquis
Images jointes:
Liens commerciaux
le 23/01/2008 à 21h18
Re : Appentis
Bonsoir chrispato et bienvenue sur le forum.
Pourquoi ne prolongerais-tu pas la toiture existante, tu pourrais de ce fait obtenir la même pente pour ton appentis.
si tu pouvais placer quelques cotes sur tes croquis, ce ne serait pas mal non plus.
Je viens de transmettre à un autre bricoleur un croquis d'un appentis qui pourra déjà te donner des idées, vas dans "Bâtis et gros travaux", message : "Besoin d'info", et charge le fichier joint.
Après, si tu as besoins d'autres renseignements n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
le 23/01/2008 à 21h31
Merci, mais si je suis la pente de mon toit, j'arrive au bout de ma terrasse avec un toit de 1,60m de haut. Il me faudrait casser cette pente pour avoir une hauteur minimale de 2,00m.
C'est pour cette raison que j'avais ces deux idées en tête.
Voici un autre croquis avec quelques côtes.
le 24/01/2008 à 20h18
RE : construction appenti
Pourrais-tu nous dire de quoi la couverture sera faite, tuiles, ardoises, ..., de même que nous donner la hauteur sous corniche actuelle.
Nous arriverons certainement à trouver une solution.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 25/01/2008 à 13h48
Avec le croquis que je joints, la toiture sera faite de plaques ondulées fibro-ciment de couleur flammées (imitation tuiles). J'ai rajouté quelques côtes. Je ferai deux puits de lumière au dessus de mes portes fenêtres.
Ensuite lorsque l'ouvrage sera terminé, je mettrai du lambris au plafond, et à hauteur des puits de lumière (fait avec des plaques ondulées transparentes), je ferai des panneaux amovibles que je pourrai enlever l'hiver pour laisser passer la lumière et remettre l'été pour couper le soleil.
le 25/01/2008 à 13h50
Je me suis trompé pour le fichier joints, je recommence...
Images jointes:
le 25/01/2008 à 13h53
Encore un autre croquis avec des côtes...
Images jointes:
Liens commerciaux
le 25/01/2008 à 17h14
Avec ces données, cela devient déjà plus clair dans mon esprit.
Je vais tâcher de te faire un croquis pour lundi ou mardi au plus tard.
Un peu de patience donc et à+
Proverbe Chinois
le 27/01/2008 à 17h31
Merci. C'est très sympa. A bientôt donc.
le 30/01/2008 à 21h08
Re : Appentis
Bonsoir chrispato,
Mille excuses, je t'avais oublié, je t'avais promis pour lundi ou mardi et nous voilà mercredi.
En pièce jointe, un croquis de l'appentis en question, si tu as des problèmes tu reviens nous voir.
Proverbe Chinois
le 30/01/2008 à 23h09
Merci beaucoup Biloulou, en plus tu me donnes les dimensions des pannes et des bastaings, c'est super.
Juste une petite chose, je n'encastrerai pas les pannes de 8x23 dans le mur, mais j'en fixerai une au mur avec du scellement chimique et les madriers en 8x23 viendront de poser dessus ou bien seront maintenus par des sabots métalliques. Qu'en penses-tu ?
Merci encore.
le 31/01/2008 à 17h01
Il ne faut pas perdre de vue que ces trois madriers supportent tout le poids de la toiture. Il faudra donc veiller à ce que la pièce de bois que tu vas fixer sur le mur le soit solidement. A choisir je poserai les 8*23 sur cette pièce plutôt que sur la face avec des sabots.
Proverbe Chinois
le 31/01/2008 à 20h20
le problème est que je vais tomber sur la ceinture de ma maison.
A moins que sous cette panne fixée au mur, je mette des soutiens, de la panne jusqu'au sol, pour la solidifier.
Trois poteaux en appui sur le mur de ma maison.
Qu'en pense-tu ?
le 01/02/2008 à 09h04
etanchéité haute
trés beau plan , bravo
une petite inetrrogation : comment faire l'étanchéite avac la rencontre de la couverture de l'appentis avce le mur? à moins que l'on ne la traite pas , considérant qu'elle est recouverte par la toiture supérieure ?
le 01/02/2008 à 17h59
Pour répondre à chrispato, il est vrai que tu pourrais placer 3 poteaux au mur. Une section de 10x10 devrait suffire, tu les entailles sur au moins les 2/3 de la hauteur de la panne que tu glisse dedans et tu boulonnes le tout, sur ces poteaux, 2 ou trois points de fixations au mur et l'ensemble sera solide.
Question d'étanchéité, je pense que le débordant de la toiture existante devrait être suffisant.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Brico30
Visiteurs non identifiés : 180
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
