RSS
Partager
le 17/08/2012 à 23h30
Construction appenti
Je me sui lancé dans la construction d'un appenti de 2.80 m * 3.20 m avec une seule pente
Point de la pente le plus bas : 2.50 M
Haut de la pente : 3.10 M
Novice en la matière, quelques soucis viennet ralentir ma progression. Tout se passait bien jusqu'au chainage horizontal que j'ai mis à 2.30m En effet, j'ai une différence de hauteur sur ce chainage de 5 cm entre la longeur et la lergeur.
Pensant que cela ne me poserait pas de souci par la suite, j'ai monté un premier rang de pârpaings sur ce chainage en montant le côté le plus hauit
Mon écart de 5-6 cm subsiste toujours.
Pensez vous que je pourrais faire un coffrage de 5-6 cm pour régulariser cet erreur. Si oui,est ce que j'attends mon dernier rang pour le faire.
Autre question :
Je me suis rendu compte qu'un agglos était décélé. Est ce grave? Comment pourrais je rectifier?
Est il necssaire de refaire un chainage à 3.10 m alors que j'en ai déjà un à 2.50m
Est ce que je dois mettre des longrines verticales même pour les 60 cm au dessus du chainage.
merci pour votre réponse
bonne soirée
Liens commerciaux
le 18/08/2012 à 04h37
citation
je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire compte tenu de l'avancement des travaux
sinon on pouvait tricher sur l'épaisseur des joints pour remonter progressivement en quelques tas
citation
ce n'est pas l'idéal, si vous savez le retirer, le nettoyer et le remaçonner c'est parfait. Sinon, creuser les joints et remettre du mortier, le parpaing reste coincé entre les autres
mieux vaut le faire, pourquoi avoir faire le premier chaînage si haut, ,
Vous voulez sans doute parler de poteaux de renforcement, je ne crois pas que ce soit utile, sauf si vous habitez un région à risques sismique
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 18/08/2012 à 10h41
L'agglo décélé se situe au noiveau du rang juste dessous le chainage....c'est un parpaings qui se situe au niveau de la future porte
comment puis je faire?
merci
le 18/08/2012 à 10h59
avec difficulté, il y a moyen de faire une trait de disqueuse dans les joints et essayer de récupérer le parpaing
ou carrément casser le parpaing, retirer les reste de mortier et remettre avec un peu de chipotage un parpaing neuf, bien bourrer le mortier avec un fer à joint dans la partie supérieure du parpaing
le 21/08/2012 à 14h36
merci bien à tous pour vos conseils....je reconnais que ce n'est pas facile lorsqu'on débute mais j'espère arriver à sa fin..
une nouvelle question :
Mon appenti est acoler à un garage. Comment puis je faire pour éviter les gouttieres zvec ce mur mitoyer sachant que mon appenti est plus que mon garage....Je sais qu'il existe des matériaux à base de zinc à installer mais j'ai peur que cela soit difficile à poser...
Connaissez vous d'autre procéder ou bien m'expliquer comment on fait ?
MERCI
Bon après midi
Liens commerciaux
le 21/08/2012 à 16h03
force est d'avouer que je comprends mal la dernière question
vous avez une photo pour illustrer cette histoire de gouttières et de mur mitoyen
le 26/08/2012 à 15h41
Comme indiqué, j'ai construit un appenti accolé à un garage construit précédemment. Il existe un enduit sur ce garage...Je crois que je dois faire uin solin sur cet ppenti pour éviter les gouttières. Quelqu'un pourrait-il m'exposer la démarche à suivre pour sa réalisation.
merci
le 26/08/2012 à 15h57
la pente de la toiture de l'appentis est dirigée vers la maison ?
vous avez une photo de votre travail .
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
54 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (7)
23 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
15 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
8 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
13 Votes
Publicité
Membres :
Brico30 , lily15
Visiteurs non identifiés : 315
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
