RSS
Partager
le 21/04/2008 à 00h39
Construction mezzanine
Salut à tous amis bricoleurs!
Je viens d'acheter une maison dans laquelle a été prévu un emplacement mezzanine de 37 m² environ (voir plan joint)
Il y a une poutre (rouge) béton au niveau de la cuicine et du salon.
En vert, c'est la surface souhaitée. Les branchements électriques sont faits.
Deux chambres sont prévues.
Dans quel sens disposer les solives et comment aménager ma mezzanine svp?
J'envoie une photo dans le message suivant...
Merci de votre aide!!!
Images jointes:
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 00h41
photo 1
voici la photo 1
Images jointes:
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 00h42
photo 2
et la photo 2....
Images jointes:
le 21/04/2008 à 00h56
Le sens des solives pour le plancher d’une mezanine
Bonsoir Fab,
Sans être spécialiste, si le mur séparant le séjour du dégagement est de 15cm d'épaisseur, il peut servir d'appui intermédiaire pour des solives parallèles à la poutre en rouge.
De cette manière la portée sera moindre.
Ce serait bien qu'un pro confirme mon avis.
Pour ce qui est de l'aménagement, il serait bien que tu détailles tes souhaits (accès? placard? SdB? usage des pièces uniquement en chambre à coucher? emplacements des fenêtres?).
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 21/04/2008 à 03h15
plan aménagement
Merci pour ta réponse c'est sympa. J'ai pensé à ça moi aussi mais ça serait super qu'un expert confirme ça.
Et comment fixerais tu ça aux murs? Peux-tu m'expliquer stp?
Pour répondre à tes questions sur l'aménagement j'ai fait ça (voir photo attachée). Je ne prévois pas de sdb en haut.
Merci curieux38
Images jointes:
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 03h33
plan solives ?
Voici un plan et une photo. Dites moi ce que vous en pensez ainsi que de l'aménagement (atouts/faiblesses/infaisabilité...)
Images jointes:
le 21/04/2008 à 03h35
et la photo qui va avec..
photo arcade
Images jointes:
le 21/04/2008 à 20h09
Re : plan solives
Si tu pouvais ajouter une poutre bois ou métal (en rouge sur la photo), tu pourrais réduire la section des solives et obtenir un plancher beaucoup plus stable. Les solives seraient placées dans l'autre sens.
Images jointes:
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 20h20
Fixation poutre
Merci biloulou!
Comment fixer cette poutre en bois dans les murs? de quelles dimensions doit-elle être?
Sinon, tu penses que ça ne sera pas du tout stable dans l'autre sens?
le 21/04/2008 à 23h23
Fixation meazzanine... et question sans réponse
Biloulou a une bonne idée, mais l'emplacement de la poutre de soutien la positionne au dessus de l'arcade, point critique de faiblesse qui inquiète déjà Fab.
1/ sur ce point de fragilité, la réponse est dans la construction : si le mur comporte un linteau (béton armé plus large que l'arcade) au dessus de l'arcade ce montage et envisageable.
2/ Aussi l'idée de Biloulou est à retenir en déplaçant cette poutre vers le haut du dessin, un peu avant la porte. De plus, selon la disposition de la toiture il peut être envisagé d'ajouter un tirant pour "suspendre" cette poutre à la charpente.
3/ Pour poser les solives le long des murs tu as différentes solutions possibles :
a/ utiliser des ferrurres préfabriquées disponibles dans les GSB (Gdes Surfaces de Bricolage)... mais pas très esthétique!
b/ faire des trous dans les murs et sceller les extrémités des solives... mais gros travail salissant !
c/ fixer le long du mur des poutres, soit par scellements, soit par vis et chevilles... plus facile et plus propre, mais à bien dimensionner!
4/ Pour l'aménagement, dès que j'aurai à nouveau mon PC en service avec tous mes logiciels j'essaierais de te faire un croquis. Dans l'immédiat,
a/ je ne vois pas où sont les fenêtres pour éclairer la mezzanine (les marquer en couleur sur le plan).
b/ l'escalier, j'ai l'impression qu'il est trop droit et nécessite un quart tournant.
c/ ta distribution des deux pièces me semble peu pratique car comportant des angles fermés difficiles à aménager.
d/ où est l'entrée de la maison ? (mettre une flèche sur le plan)
A +
Tout fier Curieux
le 22/04/2008 à 02h12
Questions ???
Bonsoir (il est 20h chez moi)...
En ce qui concerne l'idée de Biloulou tu as du mal interpréter le schéma car la poutre rouge m'avait l'air correctement placée. Je ne pense pas qu'il y ait de linteau dans le mur.
Le tirant de la poutre à la charpente ? Je ne connaissais pas et ça me semble être une éventualité à retenir.
La solution la plus sympa est sûrement la solution c/ .Mais est-elle la plus fiable au point de vue de la solidité? Peux-tu me détailler ce système?
Pour l'aménagement curieux 38, j'ai modifié un peu le plan original: les placards ont disparus mais toujours envisagés; les points d'entrée plus ou moins directs de la lumière naturelle; l'escalier est toujours droit mais plus long (assez?) car les prix des escaliers avec quart tournant ou plus sont aussi plus chers et pas forcément plus pratique; les dimensions et la forme des chambres ont été retouchées.
L'entrée de la maison est située à gauche de l'escalier.
Images jointes:
le 22/04/2008 à 08h11
mezzanine
est ce que tu faire un plan à la main bien lisible
avec les côtes neçéssaires et tes hauteurs ?
le 22/04/2008 à 23h44
plan côtes
Salut Cornetdebeef!
non, je ne sais pas faire ça; j'ai jamais essayé du moins. je pense que c'est faisable avec de la reflexion et de la précision.
le 23/04/2008 à 00h19
l’escalier manque d’échappée
Bonsoir Fab,
Observations sur dernier plan :
1/ les changements d'orientation et de plan au RdC (je suppose) ne facilite pas la compréhension.
2/ ta nlle disposition laisse plus d'espace, mais ne permettra pas d'intégrer facilement des placards.
3/ le tracé de ton escalier ne me semble pas exploitable car tu n'auras pas l'échappée suffisante en dessous de la poutre (hauteur entre marches et poutre) aïe à la tête ! Je pense que tu dois prévoir un quart tournant sinon c'est une échelle de meunier !
Désolé, actuellement je manque de temps pour mieux te répondre.
Tout fier Curieux
le 23/04/2008 à 01h32
pa ni pwoblem
Merci curieux38 et ne t'inquète pas car je n'aménage dans ma nouvelle maison qu'au mois de juillet. Mais en Guadeloupe, il vaut mieux anticiper car il y a plus d'impondérables (rupture de stock, fournisseurs en grève, etc...)
1/Je vais faire un plan sans RDC
2/Je vais réfléchir à une nouvelle dispo pour des placards
3/Exact pour la hauteur!! J'avais pas vu ça merci Roi!! Je vais y penser mais les solutions s'amenuisent... Va sûrement falloir envisager le quart tournant...
N'hésitez pas à m'envoyer des remarques ou des suggestions supplémentaires... je suis preneur de votre savoir-faire (je suis bricoleur du dimanche mais 1 dimanche par an pour l'instant Rigole
A +
le 26/04/2008 à 18h04
news
Salut les gars!
Curieux 38:
-J'ai encore un pla à te soumettre en pièce jointe. Jette un oeil quand tu es dispo.
Biloulou:
-J'ai fais un plan dans ton idée. Donne-moi des infos sur les dimensions (solives, poutre centrale). Qu'est ce qui est le mieux : grosse poutre bois ou acier?
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , jm21m
Visiteurs non identifiés : 87
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
