RSS
Partager
le 03/11/2009 à 10h12
constrution d’une table avec rallonge
bonjour je souhaitrais construire une table avec rallonge
mais je ne suis pas tres sur de la maniere dont il faut que je procede (les plans)
Est que quelqu'un peut m'aider????
Liens commerciaux
le 05/11/2009 à 17h00
RE : constrution d’une table avec rallonge
Des plans ne n'en possède pas, mais un croquis je peux te faire.
Il faudrait tout d'abord connaitre les dimensions de la table fermée et le style d'allonge que tu désires :
- allonges qui se glissent sous la tablette de table, soit +/- 60 cm de plus de chaque côté;
- allonges que tu retires lorsque tu n'en a pas l'utilité et que tu ranges dans un coin, la table s'ouvre en deux et les parties s'écartent à l'aide de glissières spécifiques;
- allonges semblables à celles ci-avant, les pieds restent en place et la tablette s'ouvre sur une grande longueur mais sera supportée par des pies supplémentaires et escamotable;
- allonges qui se replient dans la table via toute une mécanique;
et bien d'autres systèmes.
La plus simple à réalisé étant la première.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , jm21m , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 87
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
