Bonjour, A cause d'une pièce pas très droite, je me retrouve avec 1 cm de moins que dans mes prévisions, et un évier en céramique qui dépasse, il se pose directement sur un sur un meuble de chez ler.. mer... Donc, soit je recule le mur ;-( , soit je revends l'ensemble (pas possible), soit je rogne l'évier sur sa largeur . Il fait environ 1 cm d'épaisseur, et je dois donc le couper sur 1 cm, mais avec quelle technique ?. - Meuleuse classique avec disque diamant - pas très précis - - Ou j'ai pensé avec une table coupe-carrelage avec un disque diamant - ce sera plus stable - ? - Ou alors un pro, mais qui et où ? Merci pour votre aide Nico
Je hais les programmes tv sur le bricolage, ça donne trop d'idées à ma Femme....
