Couper un profilé alu avec une scie sauteuse
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 34
03/12/2014 à 18h25
03/12/2014 à 18h25
Je souhaite installer un led incorporé dans un profilé alu au dessus de mon plan de travail dans la cuisine.
Je pense qu'il serait plus facile de le couper avec une meuleuse d'angle mais je n'ai qu'une scie sauteuse BOSCH 11TS
Est-ce possible à votre avis et si oui avec quelle lame car j'en ai de plusieurs types (enfin de plusieurs couleurs, bleu, orange, marron) et je ne sais laquelle est le mieux adaptée.
Sur le profilé il y a une glissière en plastique, pensez vous que je puisse aussi la découper avec le scie sauteuse ?
Merci de me donner vos avis qui me seront très utiles.
Ariane
03/12/2014 à 18h39
03/12/2014 à 18h39
Bonjour.et Bienvenue parmi nous.
Moi quand je découpe de l'alu ,je le fait aussi avec ma scie sauteuse ,avec une la à denture fine ,comme pour la tôle ou le fer, si votre scie sauteuse a un variateur il faut attaquer doucement et accélérer après ,mais si c'est pour un encastrement il faut tracer et faire un trou avec un forêt pour rentrer la lame et attaquer ensuite .
03/12/2014 à 18h40
03/12/2014 à 18h40
couper n'est pas un problème ni pour l'alu, ni pour le plastique
mais couper droit c'est autre chose
il faut utiliser une lame à denture fine
moi je priviligerais la bonne vieille scie à métaux
on peut voir le profil en question ? une photo svp
03/12/2014 à 18h41
03/12/2014 à 18h41
Salut Christian ,nos réponses ce son croisées.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/12/2014 à 19h41
03/12/2014 à 19h41
Effectivement je pense que la bonne vieille scie à métaux et un peu d'huile de coude seront le meilleur moyen de faire un travail propre.
Proverbe Chinois
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
03/12/2014 à 19h42
03/12/2014 à 19h42
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses si rapides. Je vous joins quelques photos du profilé.
En ce qui concerne ma scie sauteuse c'est un vieux modèle peugeot et je ne suis pas sûre de trouver encore des lames. D'après le mode d'emploi ils me conseillent une avoyée ou ondulée donc fine d'après vos conseils. Avez-vous une référence à me donner que je puisse la trouver plus facilement ?
Merci encore et à bientôt.
Ariane
Ariane
03/12/2014 à 19h49
03/12/2014 à 19h49
Re.
Pour découper à la scie à métaux ,parfois je place la lame les dents de scie sens contraire de la pousser donc scier en tirant ,cela accroche et bloc moins ,même principe que les scies pour pvc,donc une lame à métaux denture fine c'est bien .
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
03/12/2014 à 19h54
03/12/2014 à 19h54
Donc vous me conseillez plutôt la scie à métaux, surtout qu'il n'y a pas beaucoup à scier. Je la mets donc à l'envers c'est bien ça ?
Bon bien je vais d'abord faire ma soudure du LED à l'interrupteur avant de l'installer dans le profilé et dès que j'aurai fini le travail, je vous enverrai un petit message pour vous dire si j'ai fait du bon boulot.
Encore merci à tous pour vos conseils et à bientôt.
Bonne soirée,
Ariane
Ariane
03/12/2014 à 20h09
03/12/2014 à 20h09
pas trop vite
il vous faudra tracer les lignes de coupes à l'aide d'une équerre et d'une pointe à tracer le métal (ce sera plus facile pour suivre le trait
prévoir une lime pour achever la coupe
oui, cela peut être intéressant de mettre la lame à l'envers
et dans la mesure du possible serrer la pièce dans un étau
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
04/12/2014 à 04h29
04/12/2014 à 04h29
Et bien je vais suivez vos conseils avisés, je vais serrer le profilé dans un étau et vais déjà tracer une ligne de coupe (ca ressemble à quoi une pointe à tracer le métal, auriez-vous une photo car j'en ai peut etre une dans ma caisse à outils mais sans le savoir alors...)avant de scier à l'envers. J'ai une lime donc je pourrai terminer avec ça afin de finaliser la coupe.
Merci mille fois pour tout.
A bientôt;
Ariane
Ariane
04/12/2014 à 04h38
04/12/2014 à 04h38
à ceci
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
04/12/2014 à 04h46
04/12/2014 à 04h46
Je ne pensais pas avoir une réponse à cette heure là, je croyais être la seule à être insomniaque !
Hélas je n'ai pas cet outil dans ma boite. Tant pis je ferai sans.
Bonne fin de nuit...
Ariane
Ariane
04/12/2014 à 15h47
04/12/2014 à 15h47
un clou d'acier trempé peut aussi faire l'affaire
04/12/2014 à 16h05
04/12/2014 à 16h05
Re.
Un stylo feutre aussi ,il y en a des spéciaux pour traçage ,on enlève les restes de feutre à l'alcool à 90° ou à brûler;
Par PHARA-139
avatar - PHARA-139
Message(s) : 34
05/12/2014 à 04h38
05/12/2014 à 04h38
Coucou messieurs,
Je vais acheter un feutre exprès pour tracer afin d'avoir une chance de scier droit.
En tous cas je vous tiendrai au courant dès que ce sera fait, vraisemblablement ce week-end et ce sera en grande partie grâce à vous et vos précieux conseils si j'y arrive.
Merci mille fois.....
Et à très bientôt pour de nouveaux bricolages et donc de nombreuses questions...
ARIANE
Ariane
05/12/2014 à 04h45
05/12/2014 à 04h45
coucou à vous aussi
la pointe a tracer est plus précise que le feutre
lorsque vous coupez il faut mettre la pièce bien de niveau dans l'étau, cela facilite la coupe
il faut appuyer modérément sur la lame
et suivre du regard le trait de coupe en l'orientant vers le tracé que descent face à soi
bon travail
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 91
