crépi à enlever
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
26/11/2010 à 04h13
26/11/2010 à 04h13
Bonjour, je souhaiterai savoir comment enlever un crépi sur un murs extérieur et ensuite le lissé.
MERCI
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
26/11/2010 à 05h05
26/11/2010 à 05h05
Un crépi de mortier s'enlève au burin et au marteau en glissant le burin entre le support et l'épaisseur du crépi.
Si vous voulez simplement enlever les aspérités du crépi et puis mettre un nouvel enduit pour lisser ensuite, vous pouvez utiliser un plateau de surfaçage monté sur une petite meuleuse.
Si c'est un crépi peinture appliqué au rouleau, s'il ne se décolle pas de lui même, j'utiliserai également le plateau de surfaçage
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
04/12/2010 à 04h18
04/12/2010 à 04h18
Bonjour et merci kriske, je me doutai un peu d'une réponce semblable
donc, du pain sur la planche.
merciss
04/12/2010 à 06h23
04/12/2010 à 06h23
il existe aussi un burin pneumatique (mais il faut un compresseur) qui permet de faire ce genre de travail avec moins d'effort mais plus de bruit.
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
06/12/2010 à 02h39
06/12/2010 à 02h39
Bonjour et encore MERCI KrisKe, pour le compresseur j'ai ce qu'il me fo, il me juste voir pour le bon outil
Merci a bientot
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
06/12/2010 à 02h43
06/12/2010 à 02h43
Est ce que tu aurais un avis sur le comment refer ce murs en enduit lisse?
Patrick
Visiteurs non identifiés : 16
