Creuser dans du béton
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
01/10/2014 à 11h49
01/10/2014 à 11h49
Bonjour à tous, Je vous avais sollicité voici quelques temps pour la pose d'un portail en alu et donc la création d'une semelle béton. Voilà qui est fait. Mais, car il y a un mais, sinon ce serai trop facile, j'ai oublié de faire une réserve pour la pose des crapaudines. Comment puis-je percer 3 trous, pour chaque crapaudine (une pour chaque ventail du portail et une pour le portillon) sans briser ma semelle béton ? Dois-je utiliser un outil particulier ? Je précise que les trous doivent faire 10cm3. Merci d'avance pour vos réponses. Sourire Undergui
Message(s) : 19324
01/10/2014 à 11h53
01/10/2014 à 11h53
marteau (massette 1 kg) pointerole( pointu) et burin (plat) et si perfo faire des petits trous de 8 ou 10 mm de diamètre sur toute la surface du trou.
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
01/10/2014 à 12h14
01/10/2014 à 12h14
Quelle rapidité pour la réponse ! Merci beaucoup ! J'ai coulé la semelle il y a 15 jours, j'attends encore que ça sèche ou je peux me lancer maintenant ?
Message(s) : 19324
01/10/2014 à 13h43
01/10/2014 à 13h43
Re
fais le le plus rapidement possible, ce sera plus facile.
Message(s) : 19324
01/10/2014 à 13h46
01/10/2014 à 13h46
Re
Quand on est bloqué par une lombalgie aiguë, Grrr ! on peu passer un peu plus de temps sur le forum.
Par undergui
avatar - undergui
Message(s) : 8
01/10/2014 à 15h37
01/10/2014 à 15h37
Encore merci pour la réponse. Effectivement, ca offre du temps ! Prompt rétablissement !
Visiteurs non identifiés : 51
