Bonsoir.
Comme tu le vois les solutions dépendent de ton besoin.
L'important est la rigidité : des parpaings non solidarisés ça craint.
Tu n'as pas besoin d'électricité pour faire une dalle béton (à moins que tu disposes d'une bétonnière électrique que tu veux absolument uriliser ?). Les bras de deux ou trois copains ça marche aussi.
Jette un coup d'œil à cette discussion (je l'ai retrouvée simplement en mettant ABRI JARDIN dans la recherche de ce forum :
clic !La solution de Coyotte me plait aussi : 4 forts poteaux dans le sol (attention au traitement du bois. Il est possible aussi de creuser 4 trous, mettre un peu de béton au fond, placer chaque poteau bien réglé (alignement/verticalité), et combler ensuite au béton : ça craint encore la pourriture, mais moins que directement en terre (et encore, selon le type de terre).
Salut...
Edition : ai juste changé la forme du lien à cause d'un petit problème de mise en page, rien de grave (le problème en question sera réglé prochainement).
