SI ta gazinière était alimentée en gaz naturel (gaz de ville) il est normal de modifier le réglage de l'air de combustion au niveau des injecteurs, pression et débit étant différent entre les deux gaz.
Tous les modèles n'étant pas identiques, il faudrait une photo de ce qui se trouve sous la plaque de cuisson pour t'indiquer où effectuer les réglages.
Suivant le modèle d'appareil il est possible d'avoir également une vis de réglage dédiée au seul ralenti du brûleur concerné.
