Bonjour GB33
Pas de panique, une défonceuse est une machine assez simple à dompter mais tout de même dangereuse.
Pour ton embrèvement, tu peux le réaliser sur toute la longueur sans retourner ta pièce, en tirant la machine vers toi et en enlevant les copeaux sur la gauche de ton tasseau.
Suivant la puissance de ta machine et du diamètre de l'outil, tu feras une ou plusieurs passes, aussi bien en profondeur qu'en largeur.
Quand tu es en plein travail, la défonceuse doit garder une vitesse constante et non ralentir, cela se remarque à l'oreille, le moteur ne doit pas forcer. Aussi, il ne faut pas que tu doives forcer pour avancer ta machine, signe que l'outil n'est pas ou plus correctement affuté ou que tu es trop gourmand pour en lever la matière.
Question d'équilibre, placer un deuxième tasseau n'est pas une mauvaise idée pour un débutant, mais il faut veiller à ce que les deux pièces se trouvent exactement dans le même plan horizontal et veiller à laisser un espace entre-deux de manière à ne pas les défoncer tous deux. Prendre bien soin de fixer correctement et solidement les pièces à travailler.
Si tu possèdes quelques chutes, fais un essais de manière de te faire un peu la main.
A ne pas oublier, des outils bien affutés sont gage de sécurité.
Courage, beaucoup de bricoleurs y sont arrivés
Biloulou
