RSS
Partager
le 05/10/2007 à 18h08
degraissage de carreaux plan de travail
Petite question reçue en message privé mais qui s'adresse à tous Clin d\'oeil
gypsie a écrit: :
pouvez vous me conseiller pour nettoyer le gras accumulé sur des carreaux sur le plan de travail
je vous remercie beaucoup
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 05/10/2007 à 19h55
Dégraisser un plan de travail carrelé
Si la couche est épaisse Triste , il peut être utile d'utiliser une raclette.
Ensuite différents produits dégraissants existent et sont efficaces.
Une autre solution est la vapeur d'eau qui est très efficace pour nettoyer les joints, mais il faut un générateur!
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 05/10/2007 à 20h22
Plan de travail carrelé
Bonsoir.
Expérience récente :
* d'abord comprendre que ce n'est pas que du gras, mais un mélange divers dont gras et crasse Colère
* vérifier que les joints sont bons : un excès d'eau abimera l'aggloméré qui est peut-être hydrofuge mais pas marine ! se limiter alors à la vapeur (nettoyeur vapeur ou décolleuse à papier peint).
* bien humidifier (eau très chaude ou vapeur effectivement). Après détrempage, gratter d'abord à la raclette ou spatule, avec doigté pour éviter de rayer l'émail ou les joints ET l'entourage bois... Continuer avec détergent et paille de fer ou tampon à récurer (ce dernier marche pas terrible si c'est très encrassé).
* si cela ne suffit pas, essayer avec de l'alcool à brûler.
* si cela ne suffit pas, essayer au white spirit.
* si ça ne suffit pas, y a un "blème" Colère
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 05/10/2007 à 20h23
Aie ! doublon ! Colère
le 14/03/2008 à 08h47
degraissage carrelage
tout d'abord je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tot.
J'ai essayé plusieurs dégraissants
ce plan de travail carrelé cuisine n'est pas tres encrassé c'est surtout une fois mouillé avec l'éponge en passant la main dessus
cela glisse donc une pellicule de gras
on m'a conseillé du dégraissant pour piscine est ce bon????
merci Mouais...
Liens commerciaux
le 14/03/2008 à 08h58
RE : degraissage de carreaux plan de travail
essayer du vinaigre blanc produit miracle de nos grand-mère
mais est très éficace pour nos carrelages.
le 14/03/2008 à 10h30
MERCI PATRICK je vais essayer et je vous donne le résultat
bonne journée
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 111
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
