il suffit de forer un petit trou et passer un spaghetti (ou une aiguille à tricoter) pour trouver le profondeur
profondeur totale - 13 mm
la tv est assez lourde, c'est peut le moment d'en changer
voici une illustration (l'exemple est pour une tige traversant le mur
ce qui faut regarder c'est la petite ligne rouge qui courbe car le placo ne retient rien
conclusion, pour moi c'est la formule proposée par Eureka qui me semble la mieux adaptée dans votre cas
naturellement si l'espace entre le placo et le mur est court cela change les données du problème, mais il faudra de bonne section de cheville pour que les boulons ne plient pas (du 8 ou du 10)
une molly peut supporter un poids assez important, (30 kg annoncé, si bien posé) avec 6 ou 8 mollys sur le support cela devrait le faire (on arrive à 240 kg bien répartit), mais attention le poids supporté par le support est de 40 kg max
