démonter et réparer un volet roulant manuel
Par cecdrac
avatar - cecdrac
26/07/2011 à 14h40
26/07/2011 à 14h40
Bonjour, Voici quelques heures que je me bas avec mon volet roulant. Je ne parviens plus à le relever, il se coince au bout de quelques tours de manivelle. J'ai donc ouvert le caisson, détaché le volet de la barre horizontale, dévissé les caches en alu et dévisser le mécanisme (a droite sur la photo) pour essayer de le réparer ou de le changer. Mais voila, je n'arrive pas à le sortir du caisson car je ne trouve pas le moyen de "réduire" la barre horizontale. Voir photo. Le mécanisme de droite est bien libre et peux bouger sur quelques cm dans tous les sens, mais le support de gauche reste en place. je met aussi une photo du support de gauche et du mécanisme à droite. Si quelqu'un peut aussi me donner la marque de ces volets, ca me serais trés utile. Merci d'avance. Cécile.
26/07/2011 à 14h49
26/07/2011 à 14h49
Bonjour, cecdrac, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Galère déjà rencontrée.
En fait il faut bien observer le moindre détail.
Du côté gauche, n'y aurait-il pas une ou deux vis qui solidarisent le palier (noir) et le tambour d'enroulement (acier zingué) ? En les enlevant cela donne juste assez de jeu pour déposer de l'autre côté.
D'autres avis de BDD seraient les bienvenus...
Par cecdrac
avatar - cecdrac
26/07/2011 à 15h23
26/07/2011 à 15h23
Merci! J'avais déjà enlevé une petite vis, mais sachant ça, j'ai forcé un peu plus pour entrer la partie noire dans le tube et j'ai libéré la barre!! Il ne me reste plus qu'a trouver la piece de rechange. merci encore
Visiteurs non identifiés : 13
