RSS
Partager
le 12/06/2010 à 16h42
Démonter meuble Ikea/habitat
je dois démonter une armoire habitat (trop lourde à monter par les escaliers). je rencontre un problème lors du démontage : je ne parviens pas à retirer de leur logement les vis (ex. photographié) qui permettent de resserrer les parties à joindre (même en essayant de les crocheter avec un tourne-vis). du coup je n'arrive pas à désolidariser les côtés et autres panneaux de l'armoire. avez-vous une idée pour les déloger des panneaux de particules ?
merci de vos conseils.
Images jointes:
Liens commerciaux
le 12/06/2010 à 17h36
RE : Démonter meuble Ikea/habitat
Tu dois ramener la flèche qui est sur l'assembleur (ta photo) perpendiculairement à la paroi qui lui est proche de manière à pouvoir libérer le tourillon qui est invisible, un petit coup sec au niveau de l'assemblage et les éléments se désolidarisent.
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 12/06/2010 à 17h41
SLT.
Il ne faut surtout pas enlever ces verrouillages pour déssodariliser les panneaux .
Il faut orienté les petites flèches en forme de triangle vers l'extérieur dans l'alignement du tenon qui lui est solidaire du
2em. panneau cela ouvriras le verrouillage et une fois tous les verrouillages ouvert il ne suffit plus que de repousser le panneau avec les tenons pour séparer l'ensemble.
Faire opération inverse pour le remontage.
le 12/06/2010 à 22h25
Uploaded with ImageShack.us
bonsoir,
l'excentrique reste dans son logement et la tétine se déboite.
cordialement
le 25/06/2010 à 07h52
merci
merci pour vos conseils, je suis parvenue à démonter l'armoire. la difficulté étant de positionner correctement le tenon pour laisser passer la vis.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 102
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
