RSS
Partager
le 09/10/2008 à 13h04
Déplacer une porte et cadre possible ?
nous souhaitons déplacer une porte (de la cuisine) avec son cadre pour la mettre au niveau de l'entrée du couloir qui est aujourd'hui ouverte. et ainsi fermer le coin nuit.
Ma question est est-ce possible ?
si oui, le couloir étant plus large et haut que la porte, comment dois combler les vides ? existe t'il des plaques de placo ? (les murs sont en placo alvéolés), comment procéder de manière générale ?
les revetements sont en crépis intérieur (je crois que ca s'appelle de l'enduit projeté).
Y'a t'il quelque chose de particulier à faire pour améliorer l'isolation phonique ?
Merci d'avance
Liens commerciaux
le 30/10/2008 à 14h03
PORTE
bONJOUR
Pour la dépose du bloc porte il peut avoir un peut de dégât
il doit avoir des vis de chaque coter du cadre et au pourtours il faux les enlevées il faux que le cabre remonte pour échapper le revêtement de sol (si il a une chape il faut couper)
oui il existe des panneaux alvéolés de 50 m/m
pour l'isolation phonique il faut poser un placo composite laine de roche 30 ou50+plco
patrick
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 103
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
