RSS
Partager
le 22/12/2008 à 22h16
Dérivation sur une VMC
J'aménage et isole mon garage qui est divisé en 2 parties: arrière-cuisine et atelier.
Dans ce garage, passe le conduit VMC qui va aux toilettes du RDC.
Ma question est:
Puis-je installer une dérivation sur ce conduit afin de ventiler mon arrière cuisine?
Si oui quel est le meilleur moyen de faire ce raccord en T proprement?
Merci à tous
Liens commerciaux
le 23/12/2008 à 10h48
RE : Dérivation sur une VMC
normalement wmc prevue 4 sorties;sdb,cuisine,wc et ?moteur wmc prevu pour un certain debit d'air,pas plus
a+
Liens commerciaux
le 23/12/2008 à 17h58
ok avec titi
la puissance d'une vmc et les diametres des conduits sont en théorie calibrés et tout est lié.
Si on ajoute un conduit supplémentaire dans le circuit, la vmc perdra en puissance sur chaque bouche et vous risquez au final de créer un problème général de renouvellement d'air.
Il faudrait refaire le calcul initial et vérifier s'il y a de la marge sur le dimensionnement de la vmc, mais ça devient un peu fastidieux...pourquoi ne pas créer une extraction d'air propre à la nouvelle pièce?
le 23/12/2008 à 21h02
Effectivement, je vous suis sur le dimensionnement de la VMC.
Quelle pourrait alors être la solution pour l'extraction de la nouvelle pièce? Nouvelle VMC?
le 23/12/2008 à 22h53
tout depend de l'utilité de cette piece
*si cette cuisine sert de temps en temps===}extraction mecanisé via interrupteur +entree d'air suplementaire a l'opposé de l'extraction pour une meilleur circulation
*si regulierement nouvelle vmc
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 104
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
