RSS
Partager
le 15/08/2008 à 06h41
Des lunettes
Je suis un grand bricoleur dans des activités très diversifiées et à chaque fois je butte sur le pb de protection des yeux.
Autant on trouve une bonne protection de la respiration avec des systèmes qui protègent bien le nez et la bouche avec des filtres différents et consommables, autant il est difficile de trouver des lunettes qui protègent tout en gardant une vue normale !
J'ai essayé plusieurs types et le pb est toujours le même, la buée se dépose à l'intérieur et la vue est très troublée voire inexistante .
Je ne veux pas une combinaison de plongée pour faire une bricole mais un système simple qui peut s'enlever rapidement.
J'ai bien essayé la vaporisation d'un spray anti-buée mais cela ne fait que retarder le pb.
Si qqu'un a une solution à ce pb, j'apprécierais.
Merci à l'avance.
Papy30700
Liens commerciaux
le 15/08/2008 à 15h39
RE : Des lunettes
Bonjour papy30700.
J'ai eu le même problème, d'autant plus que je porte des lunettes, déjà trouver une protection compatible relève du combattant, et pour la buée, c'est encore plus difficile, même les spéciales antibuées !.
J'ai donc opté pour l'écran facial de qualité, se place sur la tête comme un casque et est réglable.
Seul bémol, si tu veux porter une protection auditive (écouteurs) en plus.
Coût de la visière +/- 50€
Proverbe Chinois
Liens commerciaux
le 16/08/2008 à 06h45
RE : Des lunettes
Je vois que je ne suis pas le seul a affronter ce genre de pb.
Effectivement la solution du casque semble la mieux adaptée mais cela doit un gêner et difficile à supporter pour une longue durée, enfin c'est a essayer, j'y penserai.
Encore merci biloulou pour ton aide.
Papy30700
le 17/08/2008 à 15h15
RE : Des lunettes
Ce genre de casque n'est pas gênant, j'en possède un sur articulation donc je peux relever la visière sans enlever le tout et pas de problème de transpiration autour des yeux comme avec les lunettes de protection
Proverbe Chinois
le 18/08/2008 à 06h46
RE : Des lunettes
OK biloulou, j'y penserai quand je vais commencer les grands travaux de peinture (refaire toutes les pièces en blanc avec pistolet).
On m'a aussi donné un tuyau, je ne sais pas ce qu'il vaut:
Passer un savon sec sur les verres, il parait que cela interdit le dépôt de buée (combine de peintre ?)
Papy30700
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 104
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
