Coucou
ne pas s'occuper de l'équerre
installer les bois pour que les diagonales tombent juste
ensuite mettre une planche entre les 2 montants de la porte pour maintenir l'écartement pendant le montage (sinon problèmes lors de la pose de la toiture
a retirer au dernier moment
Coucou
Posez et assemblez les 4 bois de départ
Mettez 2 angles a l'équerre au plus juste
Maintenir en place (parpaings ou autre
Régler les côtés opposés afin d'avoir les diagonales exactes
Lorsque tout est ok. Bloquez les angles avec un bout de planche
puis la planche entre les montants
ce ne sont pas des madriers (la mesure de départ d''un madrier est 15 x 15 et plus
vous avez planches rainurées et languettées rabotées 2 faces
nous travaillons avec 2 x 6 cm en double parois,ou 1 x 8 cm en simple parois
voici une implantation en atelier d'une charpente (c'est le même principe pour vous)
Membre(s) : cjupiter , Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 103
