RSS
Partager
le 28/06/2009 à 22h24
doublage sur rail
Bonjours,
Je désire réaliser un doublage sur rail en faisant une lame d'air et j'aimerais avoir les précisions suivantes?
1) A quel distance du mur doit on poser les rail en sachant que je veux faire une "lame d'air"
2) Quelle est la différence entre un "montant" et une "fourrure" (dans leurs utilisations)?
3) Comment la laine de verre tiens t'elle sur l'ossature sachant qu'elle n'est pas en appuie sur le mur?
Merci de vos réponses.
Liens commerciaux
le 28/06/2009 à 23h00
RE : doublage sur rail
Bonsoir:
-la fourrure est surtout utilisé au plafond et les montants avec rails sont utilisés pour faire du doublage on des cloisons.
-l'espacement est au maximum de 60 cm entre chaque montant et il y a plusieurs largeur suivant l'isolant que tu veux mettre.
-il faut poser de la laine de verre ou de roche semi rigide donc pas de souci pour le maintien.
-pour la lame d'air 2 cm suffiront.
-à plus.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 96
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
