RSS
Partager
le 08/11/2007 à 22h11
double vitrage
j'ai fait poser, au rez-de-chaussée, des fenêtres et baie vitrée en double vitrage - alu, ep. 4-16-4
il y a de la condensation sur le bas des fenêtres, est-ce normal ?
à l'étage les fenêtres sont en bois, en double vitrage, il y a aussi de la condensation
merci pour vos réponses
Liens commerciaux
le 08/11/2007 à 22h40
Condensation
Bonsoir, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Cette condensation, est-elle à l'intérieur du double vitrage, ou sur le double vitrage côté intérieur du local (dans ce dernier cas, ette doit s'essuyer facilement avec une serviette par exemple) ?
Dans le premier cas, c'est un défaut de fabrication, car entre les deux vitres ce doit être hermétique (ou selon les fabrications un gaz). Dans le second cas, l'encadrement alu est-il aussi source de condensation ?
A bientôt.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 09/11/2007 à 22h06
RE : double vitrage
elle est côté intérieur du local et effectivement je peux l'essuyer,
sur une des fenêtres, il y en a aussi sur l'encadrement
j'ai fait cette remarque, car dans la maison où je vivais avant, çà ne se produisait jamais
merci d'avoir répondu
le 13/12/2007 à 07h38
RE : double vitrage
je ne sais si le probléme est resolu, mais j'ai le même
d'après le fabricant la maison serait trop étanche (maison bois avec isolation cellulose) et il faudrait créer des ventilations au niveau des menuiseries;
cette condensation n'apparait qu'en cas de température négative
avez vous trouvé une solution?
le 23/12/2007 à 18h49
RE : double vitrage
non j'ai toujours le même problème
comme pour vous, il n'apparait que lors de températures négatives
on m'a conseillé de mettre des volets, pour le moment je n'en ai pas
Liens commerciaux
le 23/12/2007 à 22h19
Menuiserie métallique
Bonsoir.
Intuitivement, je n'ai jamais eu confiance dans les menuiseries de fenêtre aluminium : pour faire la liaison mécanique entre les deux parties "extérieur" et "intérieur" il n'est pas possible de mettre des vis, on va donc utiliser un matériau plastique isolant, et des astuces d'emboitage et de clipsage.
Je préfère le bois ou le plastique : là la résistance thermique est obtenue dans la masse. Avec des astuces de forme de profilé pour les fenêtres et les huisseries plastiques, pour que la rigidité mécanique soit garantie.
Si un membre du forum a une connaissance en la matière (sans jeu de mots, le problème est sérieux !), son intervention sera utile aujourd'hui même à trois membres !
Bienvenue à lui (ou à elle, bien sûr, la compétence n'a pas de sexe ... même si le mot est féminin Tire la langue Tire la langue Tire la langue ).
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 98
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
