doubler mur soutenu par IPN
avatar - archibald71
Message(s) : 177
01/09/2014 à 08h13
01/09/2014 à 08h13
dans un mur j'ai une ouverture de 4m sur 2.5m de hauteur.
il y a deux ipn avec du béton entre les deux.
Je dois doubler la partie au dessus de l'ipn de part et d'autre du mur
mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
Si je mets un rail le long de l'ipn, pour y insérer des montants jusqu'au plafond. Vu la portée et le poids du placo cela va s'effondrer.
Je dois doubler car je dois y faire passer des gaines.
L'épaisseur max du doublage par rapport au mur est de 10cm.
voici deux photos pour expliquer.
merci de vos coups de main.
Message(s) : 17330
01/09/2014 à 09h14
01/09/2014 à 09h14
tu veux doubler uniquement au dessu de ton IPN et pas sur l ensemble du mur ,ca ne pose aucun problème , IPN est tout a fait en mesure de soutenir se supplément sans aucun souci ,c est de savoir si tu veux cacher IPN ou le garder en état pour donner un cachet décoratif
tu dois de toute facon fixer soit un rail ,sur le mur maconné pour ensuite monter tes montants dessus ,je dirais donc que IPN n a rien a voir avec le montage
Message(s) : 177
01/09/2014 à 09h22
01/09/2014 à 09h22
je veux cacher l'ipn et le mur au dessus de l'ipn. Oui.
Je ne veux pas que le plafond soutienne l'ensemble.
et je ne vois pas comment me fixer à l'ipn.
01/09/2014 à 10h52
01/09/2014 à 10h52
vous fixez à l'aide de boulons à tête noyées une solive en dessous de l'ipn
ce qui vous permet de faire ce que vous voulez faire sans problème
cela ne mettra pas en péril la résistance de l'ipn
Message(s) : 17330
01/09/2014 à 11h10
01/09/2014 à 11h10
RE
KRISKE adonné une solution ,l autre est de ce fixer au dessus de IPN , cest a dire sur le mur
tout est possible ,tu peux meme en profité si tu le souhaitais ,mettre un rail pour porte coulissante ,tu peux aussi incorporé des LEDS bref tout un tas de possibilité
Message(s) : 177
01/09/2014 à 11h14
01/09/2014 à 11h14
je dois être neuneu!
je ne comprends pas.
Message(s) : 177
01/09/2014 à 11h18
01/09/2014 à 11h18
takafer a écrit :
RE
si je vous comprends bien
fixer sur le mur des chevrons verticaux tous les 60cm et fixer mes plaques de platre dessus?
mon mur n'étant pas régulier, je risque de galérer pour être nickel.
En les faisant aller qq cm en dessous de l'ipn afin de pouvoir plaquer le dessous de l'ipn,
c'est ca?
01/09/2014 à 11h34
01/09/2014 à 11h34
avec un dessin cela ira mieux sans doute
Message(s) : 177
01/09/2014 à 11h51
01/09/2014 à 11h51
merci de m'éclairer!
je vois mieux maintenant la technique de mettre une "poutrelle dans l'ipn"
ensuite je peux mettre des chevrons perpendiculairement en les fixant en bas dans ce bois, et en le callant en haut pour que ce soit d'aplomb.
Du coup sur la largeur, vu que je suis la poutre mettalique, je suis sur d'etre bien.
mais on peut percer un ipn pour maintenir ce bois ? aucun risque ?
je vais m'amuser un percer cela (1cm d'épais!)
à l'intérieur : un chevron en 60/80 ca irait ?
01/09/2014 à 12h16
01/09/2014 à 12h16
il faut prendre le chevron de la bonne mesure
avec une bonne mèche de 6 un trou est vite fait dans une poutrelle ipn
et sur base de ce que je connais, j'oserais même coller le chevron avec du sikaflex fc 11 bien serrer avec des serre joints pendant la prise, cela ne partira jamais
01/09/2014 à 12h50
01/09/2014 à 12h50
Il existe aussi des fixations par pincement : par exemple ceci.
C'est ce qu'on utilise dans le bâtiment quand il est interdit de percer...
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 56
