Doubler un mur avec un BA13
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
08/10/2009 à 07h43
08/10/2009 à 07h43
Je dois doubler un mur interieur qui est en brique (mur mitoyen dans verandas) et pour cela je comptais le faire avec un rail R48 fixe au mur plus un BA13 vissé dessus. Le probleme et que mon tuyau d'arrivé d'eau des WC passe dans le bas du mur.
Comment puis faire pour le passer devant mon BA13 afin qu'il reste apparent ?
Merci de votre aide.
Par Nick45
avatar - Nick45
Message(s) : 126
09/10/2009 à 14h35
09/10/2009 à 14h35
Ne serait-il pas mieux de cacher se tuyau derriere ? Les rails se fixent normalement au sol et au plafond, verticalement il y a des montants qui sont alors fixés dans ces 2 rails. Sur un mur on peut coller directement la plaque au MAP par exemple.
Pour en revenir au tuyau si on veut le garder absolument apparent, alors il faudra le déporté de l'épaisseur de la nouvelle cloison, 2 coudes PVC un peu de colle un petit plan et le tour et joué !
avatar - bricolo44160
Message(s) : 18
09/10/2009 à 15h07
09/10/2009 à 15h07
Bjr,
Je pense que si c'est une arrivee d'eau ce tuyau doit etre soit en cuivre ou PER. mais c vrai pkoi le laisser apparant??
Pour ce qui est du doublage effectivement un rail R48,cheville au mur ,avec des lisses au sol et au plafond avec System OPTIMA c'est tres pratique et rapide
slts
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
10/10/2009 à 19h01
10/10/2009 à 19h01
Salut, si tu n'as aucun raccords sur toute la longueur du tuyau, alors aucune raison de le passer en apparent!
" PHILIPPE "
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
10/10/2009 à 19h24
10/10/2009 à 19h24
Le probleme est qu'il y a des raccords et en plus ce sont des raccord type clipsés.
Alors que faire ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
10/10/2009 à 20h06
10/10/2009 à 20h06
pourrais tu faire une photo ?
mais la fin des probleme
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
11/10/2009 à 09h54
11/10/2009 à 09h54
Salut, soit tu fait une trappe démontable dans ton placo en façe de tes raccords pour pouvoir y accéder, ou alors tu le passe carrément en apparent et point.
" PHILIPPE "
Visiteurs non identifiés : 123
