RSS
Partager
le 17/02/2012 à 07h44
doubler un mur intérieur déjà doublé (pour plus d’isolation)
question sans doute stupide.
peut on doubler un mur intérieur qui est déjà doublé (en plaque de platre + polystyrene), et donc rajouter un isolant plus plaque de platre.
y a t'il des contre indications ?
je pourrais tout casser et reprendre, mais je ne suis pas limité par la place à cet endroit
Liens commerciaux
le 17/02/2012 à 07h53
Pas de contre indication avec le polystyrène
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 17/02/2012 à 08h11
non il n'y a pas de contre indication
juste savoir si cela apportera quelque chose qui vaille la peine de faire la dépense et le travail
quel est le but recherché ?
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 17/02/2012 à 11h59
de mieux isoler.
ce mur est celui de la facade nord et soumis à de fort vent. (froid ces dernières semaines), et je sens de l'air juste au dessus de ce placo (qui bizarrement ne va pas jusqu'au haut du plafond une partie est caché dans un coffrage.
c'est précisément à cet endroit que j'ai des tuyaux d'eau qui ont gelé ces dernières semaine.
j'espèrais donc renforcer l'isolation
si cela ne pose pas de pb, avec quel matériaux le feriez vous?
le 17/02/2012 à 12h29
les tuyaux passent entre le mur et l'isolant ?
si tel est le cas remettre une couche à l'intérieur ne le protégera pas plus pour un autre hiver rigoureux
que du contraire
expliquer un peu plus comment la situation de présente
éventuellement avec un petit croquis
Liens commerciaux
le 17/02/2012 à 16h00
voila un petit croquis
en orange, le doublage
en bleu, une sorte de coffrage en bois, vissé sur la poutre qui permet de cacher les tyuaux.
en jaune, au dessus du doublage, un "doublage" en un materiaux leger mais pas de meêm épaisseur que le doublage orange.
les ronds représente les tuyaux cuivre.
il ya une semaine et à cet endroit qu'il ont gelé..
qd j'ai retiré le coffrage, je ressentais beaucoup d'air.
mon idée était :
donc de virer le "coffrage",
de remettre du placo (devant l'existant)) jusqu'au plafond et donc de couvrir la partie bizarre (en jaune)
de laisser les tuyaux de cuivre apparent (il faut se mettre juste en dessous pour les voir)
ai je été assez clair?
Images jointes:
le 17/02/2012 à 17h42
quelle est la longueur exposée de ce tuyau
vous pouvez toujours remplir ce coffrage d'isolant
en voyant le dessin vous vous rendez compte que ce n'est pas en doublant l'isolant sur le mur que vous allez protéger les tuyaux
Images jointes:
le 20/02/2012 à 09h46
kriske a écrit: :
la pièce fait 5 mètres donc 5 metres de tuyaux.
dans l'option de doubler, je doublerai jusqu'en haut (pour rattraper la différence au passage).
car entre le mur et les tuyaux (accolé à la poutre) j'ai environ 10 cm.
sinon en effet, je garde le coffrage et je bourre d'isolant.
mais bon ce coffrage est "dégueu" d'où l'idée de tout refaire propre (s'il y a un intéret)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 99
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
