penderie et étagères sur du placo.
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
18/04/2015 à 23h06
18/04/2015 à 23h06
Je viens de déménager et je voudrais installer un " dressing " rudimentaire dans ma chambre. Je vais l'installer dans l'angle de la pièce, donc je compte simplement poser une joue ( panneau de pin massif ) contre un mur et face à un autre mur pour créer une niche. A l'intérieur de cette niche il y aura penderie, étagères, notamment des étagères de 200 x 50 qui tiennent entre 2 tasseaux + un tasseau au fond pour pas que ça flèche.
Le point qui me chiffonne, c'est que les murs c'est du placo. J'ai plutôt habité dans de l'ancien, je n'ai pas l'habitude du placo plâtre, et ça me fait un peu peur de fixer des trucs dessus. A la limite le mur du fond c'est placo + vide + mur porteur ( parpaings je pense ) mais l'autre mur, celui qui fait face à la joue, c'est une cloison, donc placo + vide + placo.
Donc ma question est : est-ce que tout ça va tenir ?
Puis-je poser la joue en la fixant sur un tasseau vertical chevillé au mur par des chevilles molly ? Puis je fixer des tasseaux sur mes murs en placo pour y déposer des rayonnages ? Quelles sont les astuces à connaître pour éviter de me lever un beau matin en retrouvant tout par terre ?
Merci d'avance pour vos avis Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/04/2015 à 03h55
19/04/2015 à 03h55
Première question, êtes vous locataire ou propriétaire ? Dans le premier cas ce que vous envisagez d'installer risque de vous être reproché quand vous quitterez les lieux.
Je comprends de vos explications qu'il s'agit d'une niche bordée de chaque côté par des murs en plaques de plâtre. Le mieux pour éviter les risques que vous exposez serait de mettre de chaque côté une plaque de mélaminé blanc.
C'est sur ces plaques que vous visserez vos tasseaux. Puis en haut, au milieu et vers le bas vous poserez une étagère qui aura exactement la dimension de l'écart entre les deux plaques verticales. Comme cela par pression l'ensemble sera stable. Si vous avez encore une crainte, des vis mises par la partie basse des tasseaux et entrant dans les étagères ci-dessus seront une tranquillité d'esprit. Ensuite vous pourrez faire les aménagements que vous voulez entre ces trois étagères qui seront également disponibles pour vos rangement.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
22/04/2015 à 12h01
22/04/2015 à 12h01
Bonjour Vostok,
Il n’est pas évident de se représenter exactement la situation au vu de votre description Clin d\'oeil
Dans tous les cas, quelques grandes règles pour la fixation
Cela donne une idée du dimensionnement nécessaire selon la charge à supporter. Aller chercher le mur support dès que c’est possible au moyen de fixations adaptées.
Il faudrait nous transmettre un schéma pour que l’on visualise bien les parois et leur type (type Placopan ou cloison rail-montants par exemple) ainsi que le poids que vous prévoyez sur vos étagères et votre penderie pour pouvoir répondre au mieux à votre question.
Vous voulez sans doute monter un pan de votre penderie à l’aide d’un « panneau » dont la tranche arrière sera fixée au mur. Si c’est le cas, cela revient peut-être à réaliser un morceau de cloison avec rails et montants ou type Placopan en utilisant des tasseaux en découpant la cloison. Astuce à laquelle je pense, l’utilisation d’une crémaillère pour fixer les étagères permettra de répartir le poids.
Dans l’attente de votre retour. Bien cordialement.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
24/04/2015 à 00h31
24/04/2015 à 00h31
Bonjour à tous.
Je n'ai pas vraiment de connexion internet en ce moment, c'est mon portable qui me sert de modem, ce qui est moins pratique qu'une connexion normale, c'est pourquoi je ne suis pas repassé sur le forum.
En tout cas je vois que je n'ai pas été si clair que ça et je vous prie de m'en excuser.
Donc mon projet consistait à bâtir un placard dans l'angle d'une pièce. Pour ce faire je comptais poser une " joue " en bois perpendiculaire à un mur et ainsi obtenir un placard délimité par d'un côté la joue en bois, de l'autre côté un mur, et au fond un autre mur. Bon pas sûr que c'est plus clair que la dernière fois, et comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :
Ce que je voulais faire ressemble à ça. On voit que la joue doit être fixée au mur et au sol, et les étagères qui touchant le mur doivent reposer sur un tasseau fixé au mur, et même si elles sont longues, il vaut mieux les faire reposer également sur un tasseau fixé au mur du fond, pour éviter que ça flèche trop.
Moi ce qui me faisait peur c'était toutes ces fixations au mur, sachant que mes murs sont en placo. Ma question de départ était donc : est-il prudent de bâtir un tel édifice sur des murs en placo ? Comment faire en sorte que ça tienne sans arracher le placo ?
Cependant j'ai changé de projet, maintenant je suis parti sur l'idée de construire de caissons autoportants, capables de tenir debout seuls, et entre ces deux caissons je mettrai une penderie et quelques étagères supplémentaires.
Que pensez-vous de ma nouvelle idée ? Quels sont les écueils à éviter ? Est-ce que le fait de relier deux caissons entre eux par des étagères ne va pas les faire pencher l'un vers l'autre et s'écrouler ?
Je suis également toujours intéressé par des réponses à ma question de départ, car même si le projet n'est plus d'actualité, ça pourra me donner des tuyaux pour plus tard.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/04/2015 à 05h14
24/04/2015 à 05h14
Les caissons autoportants étaient la solution que je vous préconisais dans ma réponse il y a quelques jours. Je l'ai pratiqué à plusieurs reprises dans différents environnements et c'est ce qui m'a toujours convaincu de faire sans me poser de question quant à la fixation dans les murs. De surcroît pas de trace de perçage si vous n'êtes pas propriétaire des lieux.
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
18/05/2015 à 00h07
18/05/2015 à 00h07
Je sais que ça fait un mois déjà que j'ai posté mais je voudrais faire un petit retour d'expérience parce que je sais que c'est frustrant quand on fait une recherche de tomber sur des forums où la question est restée en suspens, on lit une idée, des conseils et des mises en garde autour de cette idée et finalement on ne sait pas ce que le gars a fait.
Donc j'ai fait 2 caissons de 220 cm sur 64 cm, avec un fond en MDF 3mm d'épaisseur, ça fonctionne très bien. Je les ai mis à un mètre l'un de l'autre avec deux barres de penderies entre les 2. Esthétiquement c'est très sympa, sans doute bien plus que ce que je voulais faire au départ.
Par contre c'est extrêmement énervant, j'en ai un qui penche Grrr ! ça pencher pas de beaucoup mais c'est agaçant parce que je l'ai fabriqué avec grand soin ( enfin tout le soin dont je suis capable donc c'est pas non plus extraordinaire mais bon ) et il n'y a pas vraiment de raison objective pour que ça penche........ et pourtant ça penche Roi
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2015 à 01h54
18/05/2015 à 01h54
Vous ne nous dites pas si cela penche vers un côté ou bien vers l'avant/ l'arrière.
Avez vous vérifié la planéité du sol ?
Par Vostok
avatar - Vostok
Message(s) : 15
18/05/2015 à 19h24
18/05/2015 à 19h24
Pardon, ça penche sur le côté. La planéité du sol semble correcte, d'autant plus que le caisson voisin est bien droit lui.
Ceci dit j'ai quand même du mettre une petite cale pour corriger une imperfection d'un des montant, mais ça ne semble pas être à l'origine du problème, puisque la cale est du côté où ça penche, donc je pensais même que ça allait corriger le problème.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/05/2015 à 20h11
18/05/2015 à 20h11
Vous devriez vous munir d'un niveau à eau pour voir où se situe le problème.
A part le sol qui peut ne pas être plan sur toute la surface où vous avez posé vos deux meubles/étagères il se peut également que vous n'ayez pas un deux côtés de votre meuble de la même taille ?
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 69
