Bonsoir les bricolos !
Je suis sur la préparation du chantier de la chambre que nous devons faire dans le sous-sol pour l'ado de la maison.
Deux petites questions :
- Le plafond : actuellement, le plafond c'est parpaings et ourdis. Comment puis-je faire un plafond propre là dessus en perdant le minimum de hauteur ? En effet, le sous-sol fait moins de 2,5m de haut et je veux donc éviter au max de perdre de la hauteur. Vous avez une méthode pour fixer du placo de 10 ? J'ai certainement besoin de méthode. Le plafond n'est pas strictement plat dans la mesure où les parpaings peuvent être légèrement décalés...
- Le sol : question d'isolation... Sous la chape de béton, j'ai mis un film plastique de protection contre les remontées d'humidité (poliane). Ma chape fait environ 13/14 centimètres. Quelle isolation mettre en place sur le sol pour éviter que la fraicheur ne remonte ? Un simple parquet flottant avec une sous-couche ? Ne suis-je pas obligé de faire un plancher avec un petit vide d'air (1 ou 2 cm) ?
A+ !
