ecrou pour vis filetage bois
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
04/08/2016 à 13h45
04/08/2016 à 13h45
j'ai un crochet avec un filetage bois que j'aimerais fixer à travers une plaque trouée. Pour ça je comptais utiliser un ecrou (pour le bloquer derrière la plaque), mais je ne trouve pas d'ecrou spécial pour filetage bois.
Comment vous feriez? J'ai peur que ce soit une question débile.... excusez moi d'avance si c'est le cas!
Merci beaucoup de votre aide!
04/08/2016 à 14h55
04/08/2016 à 14h55
la question n'est pas bête ,pour mon cas ,je suis allé chez un menuisier ébéniste avec le boulon et il m'a fait l'écrou .
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
04/08/2016 à 15h12
04/08/2016 à 15h12
Ne peux-tu pas mettre un bout de bois derrière la plaque trouée et visser ta vis à bois dedans, en la faisant passer à travers le trou ?
Par slybzh
avatar - slybzh
Message(s) : 58
04/08/2016 à 17h29
04/08/2016 à 17h29
Oui, j'ai pensé à mettre une plaque de bois derrière, mais c'est pour suspendre quelquechose d'assez lourd, et j'ai peur que ce soit moins solide dans le bois. J'avais dans l'idée d'utiliser un ecrou autobloquant.
Le menuisier a fait l'ecrou en métal? il aurait pu en faire un autobloquant?
j'ai vu qu'il existait des inserts pour visser des vis à filetage metrique dans du bois, on pourrait pas inventer l'inverse?
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
05/08/2016 à 18h07
05/08/2016 à 18h07
alors un écrou pour ce genre de filetage sa n'existe pas.
Il te suffirait d'acheter un crochet à pas métrique, un écrou frein dit "nylstop" (rapport a la bague en nylon qui sert de frein), une rondelle et le tour es joué.
Question solidité tu ne fera pas mieux.
Mais il y a peut être une raison pour laquelle tu veut garder ton crochet bois...
En tout cas pour le tout, si tu en a pour 5€ max c'est bien le bout du monde.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
06/08/2016 à 10h01
06/08/2016 à 10h01
Re.
Je suis désolé " doudouch " mais les écrous en bois cela existe ,puisque certains meubles en sont équipés, mais avec un tour à bois on peut en faire ,chose qu'un ébéniste a fait pour moi.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
29/08/2016 à 19h49
29/08/2016 à 19h49
des ecrous en bois? jamais vu. j'aurais appris un truc aujourd'hui au moins Sourire
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 62
