RSS
Partager
le 27/02/2009 à 10h21
enduit muret et mur
Bonjour Sourire,
Je souhaite refaire les enduits de murets et d'un petit mur de maison qui sont abîmés.
J'ai 40 m2 à effectuer.
Dois privilégier les sacs d'enduit monocouche tout prêt (prix environ 8 euros minimum) ou alors faire mon enduit avec de la chaux, du sable... afin de réduire le coût.
Si vous me conseillez la seconde méthode que dois-je utiliser pour un enduit couleur pierre??? on m'a dit chaux + sable blanc et jaune et ciment.
PS : Je suis novice... Mouais...
Liens commerciaux
le 07/03/2009 à 18h22
RE : enduit muret et mur
en faisant des recherches pour mon probleme similaire au votre je voit que vous etes aussi sans reponse
avez vous eu la solution je souhaite aussi re enduire un muret abimé
merci de votre reponse
Liens commerciaux
le 07/03/2009 à 20h59
Toujours pas de réponse... Non
J'espérais pourtant...
le 08/03/2009 à 00h25
Peux-tu préciser en quoi sont faits ton mur et ton muret ? Y a-t-il déjà un enduit dessus ?
Liens commerciaux
le 09/03/2009 à 09h48
en parpaings et ils sont déjà enduits avec du ciment.
le 09/03/2009 à 22h16
Si ton mur est en ciment, l'intérêt d'un enduit ou d'un badigeon à la chaux est avant tout esthétique. Je te conseille de faire une recherche sur ce forum même dans un premier temps, tu y trouveras sûrement des informations qui te seront utiles. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser.
le 10/03/2009 à 05h25
Répares déjà si tes murs sont abimés ! Ensuite tu fais un enduit avec 3 volumes de ciment et 2 de chaux ! Pour la couleur Si tu veux blanc sable blanc , jaune sable jaune et gris sable gris ! Donc en pierres tu mets un peu de sable jaune et plus de blanc ! Tu fais un petit essai ! Moi je pense qu'un rapport 1/3 serait bien ! 1 mesure de jaune pour 2 de blanc ! Par exemple 1 seau 2 seaux ! Ne le fais pas trop liquide sinon il se fendille !
Mais tu sais tu mets enduit à la chaux sur ton navigateur et tu trouveras des explications su ce genre d'enduit !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 86
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
