RSS
Partager
le 07/03/2008 à 16h27
enduit sur "torchis"
J'ai vu la fiche préparation des murs mais ce cas me semble un peu particulier:
Dans une construction ancienne les murs sont en briques recouverts d'environ 5 à 8 mm d'une couche de "torchis" à base d'argile et probablement de crin de cheval.
1 - avant pose des papiers peints ou fibre de verre, que pensez-vous d'enduire à la colle à placo (type MAP qui semble bien accrocher sur tous les supports ?
2- pour la douche je compte coller des plaques de placo hydrofuge sur ce "torchis" puis poser le bac à douche sur le plancher, ensuite carrelage sur le placo et joint silicone autour du bac
3 - une autre solution pourrait être de mettre la brique à nu mais je n'y tiens pas car c'est un appartement et cela fait énormément très beaucoup (et c'est peu dire !) de poussières
Merci pour vos avis
à bientôt
DD
Liens commerciaux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 88
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
