Equerre a 150°
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
03/11/2014 à 13h55
03/11/2014 à 13h55
Bonjour, Vous conaissez surment les petite equerre a 90° qu'on peut acheter partout. Mois j'aurais besoin d'equerre qui soit a 150°, 26 exactement, c'est pour faire un dodecagone avec 12 bout de barre d'aluminium. Vous penser qu'il existe des endroit ou je peux demander a fabriquer ce genre d'equerre? Merci
Message(s) : 8347
03/11/2014 à 14h13
03/11/2014 à 14h13
Ce n'est pas une équerre qu'il te faut mais une fausse-équerre et un rapporteur. Tu règles cette fausse-équerre avec l'angle souhaité et tu bloques la vis de serrage.
Remarque : l'angle formé par les bases adjacentes doit être de 150° et non pas 150,26..! Sinon le cercle sera incomplet de -3° Ca tourne pas rond là-dedans
Exemple de fausse-équerre d'ébéniste :
et le rapporteur de précision qui va avec..!
Par Eildosa
avatar - Eildosa
Message(s) : 9
03/11/2014 à 14h16
03/11/2014 à 14h16
Non ce n'est pas pour faire des mesure, mais pour fixer. je cherche ça : mais avec un angle interieur de 150°
03/11/2014 à 15h31
03/11/2014 à 15h31
Les outils que Brico te montre c'est pour réaliser tes équerres au bon angle. Il te suffit :
* de barre plate
* d'une scie pour couper les tronçons
* d'un étau (sur un établi)
* d'un marteau pour plier les tronçons
* d'un des outils proposés par Brico.
Le pro qui peut te réaliser de telles ferrures c'est un serrurier.
Message(s) : 8347
03/11/2014 à 18h06
03/11/2014 à 18h06
je cherche ça :
Tu ne penses tout de même pas qu'un fabricant d'accessoires de quincaillerie fait du matériel hors des standards..!? Qui, à part toi, aura besoin de plusieurs milliers de pièces pour rentabiliser la fabrication d'un produit spécifique..?
Si je comprends bien ton besoin, il s'agit d'assembler des profilés en alu à l'aide de pattes à 150°. Si tu nous expliques la finalité de ton projet, peut être qu'il y aura d'autres solutions d'assemblage.
@+ Clin d\'oeil
03/11/2014 à 18h16
03/11/2014 à 18h16
Suite...
D'après ce que j'ai compris il veut réaliser un polygone à 12 côtés, par assemblage de barres pliées à 150°. Il ne nous donne aucune indication de taille ni d'utilisation : encadrement d'un miroir ? non, parce que l'assemblage vissé ne serait pas esthétique...
Il ne nous donne non plus pas le possibilité de lui proposer d'autres solutions...
Attendons son retour...
03/11/2014 à 19h23
03/11/2014 à 19h23
Pourquoi ne pas prendre des équerres comme proposé par Brico30 et les chauffer pour les ouvrir au degré voulu ?chose que je fais souvent pour certains bricolages .
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 77
