Escalier pas japonais sur poteaux métallique
Par Bouzouzou
avatar - Bouzouzou
Message(s) : 9
29/08/2014 à 12h05
29/08/2014 à 12h05
Bonjour à tous, Encore en plein aménagement nous attaquons la plus grosse partie : L'escalier T\'es sûr ? Nous avons trouver un artisan qui nous réalise la trémie et le renforcement du plancher bois. Et nous avons trouver l'escalier ! pas japonais avec palier (le standard...) installer en bas - dernière ou avant dernière marche. Je suis en train de regarder comment fixer l'escalier. pour le bas pas de soucis : Dalle béton pour le haut,J'ai bien une solives qui sera placé à coté mais je n'ose pas la percée pour éviter de fragiliser la structure....de la pièce de vie!! La dimension de la trémie sera de 160X90 et la hauteur à franchir entre 220 et 225. Mon idée serai alors de fixer tout l’escalier sur le plancher du sous sol : Dalle béton bien renforcée. Pour cela, je pense à mettre un poteau métallique (caché par la suite) fixé au sol sur lequel je viens fixé le haut de mon escalier. Pensez vous que cela soit réalisable? quel type d'acier prendre? ou simplement un étai? Merci par avance pour vos idées Ca tourne pas rond là-dedans
au boulot.....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/08/2014 à 20h40
29/08/2014 à 20h40
En principe un escalier s'attache par le dessus avec parfois une fixation dans les limons.
Si l'artisan a bien fait la trémie il ne doit pas y avoir de problèmes.
Proverbe Chinois
Par Bouzouzou
avatar - Bouzouzou
Message(s) : 9
30/08/2014 à 22h55
30/08/2014 à 22h55
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de répondre. Pour la tremie je ne suis pas trop inquiète. J'ai surtout peur pour le plancher...il date de 1800 et n'as pas été étudié pour ma trémie. L'idée est donc de le fixer sur la solive maid également de soulager le poids sur le plancher grâce au poteau acier
au boulot.....
Membre(s) : efred , Caroline88 , castor
Visiteurs non identifiés : 107
