critères de base
- Des étagères en L suspendues depuis le plafond constitué de poutres bois de section 0.2hx0.1l
- D'un côté une colonne de rangement peut servir de support
Le but est bien sur de ne pas avoir de crémaillères ou de cornières qui partent du meuble bas déjà existant afin de créer un espace vraiment vide entre le meuble bas et les futures étagères (cf dessin vue finale avec le panneau arrière) synthèse
proposition JL
Le cable de frein de velo ou filin acier ..
- 4 pitons au plafond
- percement des etageres aux 4 coins de 3 mm
- passage des 4 filins dans les trous d'etageres
- mise en place de bloque cable sous chaque etagere a hauteurs souhaitees
Par soucis de stabilite, une fixation en partie basse avec tendeurs de cables (a positionner en haut ou en bas..de preference en haut par soucis d'esthetique)proposition biloulou
Pour un peu plus rigide, tu peux remplacer le cable de 10doigts par des tiges en métal 'inox, alu, ...) de 5 à 6 mm de diamètre.
On peut trouver des bagues avec vis de blocage qui serviront à retenir les tablettes.
proposition kriske
les câbles peuvent s'arrêter à l'étagère du bas (cela fait plus moderne) sur le plan de travail, à terme cela peut devenir gênant
on peut aussi mettre un panneau qui relie les 3 étagères entre elles et fixée a la poutre du dessus
interrogations :
quelle est la longueur des étagères ? problème de flexion sous son propre poids + le poids des objets
on peut renforcer en ajoutant des tiges ou des câbles intermédiaires, mais sera ce pratique à l'usage ?
le grand panneau latéral côté salon tiendra comment aux poutres ? des équerres = pas très joli
les étagères restent indépendantes de ce panneau ? sinon on verra les vis sur la face côté salon = pas joli
sinon il existe un profil du type illustré, l'étagère est pincée dans le profil elle apporte de la rigidité, mais elle doit être visée dans le panneau et pour cela il faut un panneau d'une certaine épaisseur et les vis ne peuvent pas traverser le panneau. Un panneau MDF de 18 mm me semble encore mince pour de type d'application
en quoi seront les tablettes ? en quoi sera le panneau ?
le panneau restera t'il nature ? ou sera t'il peint ? si oui, les 2 faces devront l'être pour éviter qu'il gauchisse
il existe des panneaux mélaminés double face, il faudra prévoir quelque chose pour les chants (ça existe) mais c'est pas super solide pour les vis
où alors il faut garder le système 10doigts/biloulou indépendant du panneau, les étagères viennent contre le panneau dans tous les cas les cas les étagères devraient faire minimum 18 mm en mélaminé (cela se trouve tout fait avec les 4 chants recouverts) et en 2 longueurs (on peut ajuster en coupant le côté venant contre le mur)
le panneau viendra en dessous des poutres ? fixé comment ? des pattes ?
le panneau s'encastrera entre les poutres (en recoupant la place des poutres) pour toucher au plafond ? des équerres ?
le système présentoir ne présente pas de panneau latéral, et les objets ne sont pas régulièrement pris et remis en place
il faut que cela reste pratique dans la vie quotidienne
ensuite il faudra trouver dans le commerce les arrêts et les tubes, Gaston devrait nous renseigner un commerçant qui vend cela
à défaut, j'avais pensé à de la tige fileté habillée avec du tube alu anodisé (un boulon borgne dans le bas et des boulons juste en dessous des deux autres étagères.
à trouver ? comment fixer les tiges filetés aux poutres ? la pièce du bas à gauche
ouf
