RSS
Partager
le 13/12/2008 à 10h38
Etanchéité mur SdB
Actuellement je transforme une chambre en salle de bain et je me pose pas mal de questions sur le traitement des murs.
En effet sur les 4 murs, il y en a 2 en placo BA13 hydrofuge neufs (non traités), 1 en placo BA13 normal (déjà enduit) et le 4ème est une cloison alvéolaire (déjà enduit)
Je voudrais carreler les 3 murs en placo et peindre le mur en cloison alvéolaire.
Comment faut-il traiter mes murs pour assurer une bonne étanchéité, assurer que le carrelage tienne et la peinture aussi ?
Comment traiter le plafond ?
Parmi les questions que je me pose: faut-il mettre un enduit d'étanchéité sur tous les murs + plafond ?
Faut-il mettre un primaire d'accrochage et dois-je le mettre avant ou après l'enduit d'étanchéité ?
Faut-il mettre quelque chose sur les placos neufs avant de carreler ?
Merci de vos réponses.
Liens commerciaux
le 13/12/2008 à 20h05
RE : Etanchéité mur SdB
chez moi j'ai monte une cabine de douche il y a 2 ans pour prendre aucun rique;j 'ai mis du ba 13 hydro,pour les joints de carrelage j'y ai mis le prix depuis pas de problemes ,colle a carrelage directement sur ba13
a+
Liens commerciaux
le 14/12/2008 à 00h16
Réponse
Logiquement tes 4 murs devraient être en placo hydrofuge.
Après avoir traiter les joints (bandes), tu peux carreler directement dessus sans préparation spécifique.
Pour ton plafond de même si tu as une ventilation correcte. Si tu n'as de ventilation, prévoit un aérateur, ce n'est pas honéreux et très efficace.
Bon courage.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 81
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
