Etancheitée
Par ricki67
avatar - ricki67
Message(s) : 5
03/04/2010 à 18h30
03/04/2010 à 18h30
Bonjour a toutes et tous,je recherche 1 solution pour rendre étanche 1 balcon extérieur (dalle brute) sans pose de revêtement dessus pour le moment .(personnellement je pensais faire 1 ragréage puis 1 peinture ) mais je ne sais pas si la bonne solution ? Es ce que quelqu'un aurais 1 autre possibilité ? Merci
Par kevscg
avatar - kevscg
Message(s) : 31
03/04/2010 à 23h40
03/04/2010 à 23h40
j'ai étanchéifié mon balcon extérieur en mettant une étanchéité liquide type résine. assez cher mais trés efficace. n'oublis pas de faire un relevé de 10 cm sur ton enduit.une légere pente vers l'exterieur du balcon est l'idéal mais meme si il y a de l'eau qui stagne dessus elle ne passera jamais au travers.
Par ricki67
avatar - ricki67
Message(s) : 5
04/04/2010 à 19h13
04/04/2010 à 19h13
Merci ,mais quelle marque et ou la trouvée si ce n'est pas indiscret ? que veux tu dire par relevé de 10 ? Merci
05/04/2010 à 06h48
05/04/2010 à 06h48
Il veut dire de faire une sorte de plinthe de 10 cm du côté du mur pour protéger le mur
Par ricki67
avatar - ricki67
Message(s) : 5
05/04/2010 à 10h36
05/04/2010 à 10h36
Bonjour, Merci ,mais pas de problème le crépi n'est pas fait .
Par kevscg
avatar - kevscg
Message(s) : 31
06/04/2010 à 14h45
06/04/2010 à 14h45
si ton enduit n'est pas encore réalisé c'est nickel. mais fait quand meme un, relevé sur ta façade ,comme ça l'eau qui, coulera sur ton enduit coulera directement sur la résine. pas de probleme d'entrée d'eau a la liaison du balcon et de l'enduit. j'ai utilisé une résine de marque trixsel. j'ai mis une couche de trixsel v210 avec un voile armature ,j'ai attendue que ça seche et j'ai passé une 2eme couche de trixsel v210. c'est au top. j'ai commandé la résine avec un pote qui as une boite de couverture ,mais pour un particulier tu vas sur leur site et tu trouveras un fournisseur je pense
Visiteurs non identifiés : 14
