RSS
Partager
le 13/07/2008 à 06h55
Existe t il scie metal comme un gros fil souple ?
ayant a decouper du metal epais en position difficile:en rond avec 2mm d'espace..Existe t il des scies a metaux comme un gros fil ou....Merci de vos conseils.Bonne journee.SD
Liens commerciaux
le 13/07/2008 à 08h49
scie à chantourner
il existe une scie "bocfil" ou à chantourner, peut- être y a t-il possibilité de mettre une lame pour le métal, une idée à suivre, peut- être ?
Pour info, j'ai déjà coupé (délicatement) de l'aluminium de 3mm avec ce genre de scie et une lame bois à moyenne denture (mais l'alu est relativement tendre à couper, ce n'est pas de l'acier)
qu'avez- vous comme type de métal à découper ? et quelle épaisseur ?
On est curieux nous les bricoleurs, on aime tout savoir, en long, en large et en travers... Oui
cordialement et bon dimanche
Liens commerciaux
le 13/07/2008 à 22h05
lame scie
merci de vos reponses.
Je desire augmenter la hauteur de 2 gonds en decoupant 1cm et j'ai environ 1 mm entre le gond et le mur...Voila mon probleme volets bois a changer mais neufs trops chers donc achat d'occasion mais pas le bon espacement des ferrures 1 cm de difference...Si idee geniale...Bonne soiree.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 77
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
