RSS
Partager
le 08/12/2010 à 13h46
extraction vérin siège de bureau solution ??????????
J'ai trouver un beau siège de bureau don le seul problème, est que son vérin est mort .
Mais j'ai de la chance car, j'ai un déjà un siège de bureau moins bien, mais don le vérin est identique en tout point, diamètre de la tête(0,27mm), et longueur .
Seulement apparemment, la tête du vérin( légèrement conique) est insérer au niveau du siège dans un moyeu, et on dirais bien qu'il y est insérer de force "?"
Ma question voyez vous une solution pour l'extraire, sans le chauffer, puisqu'il y a une tête de soupape pour la monté et la descente, une sorte de bille qui est en plastique, et qu'en plus, il me semple que dans un vérin de ce genre il y a du gaz, alors comment faire autrement (je suis prêt à me débarrasser de mon siège, mais-il ne faut pas que je loupe mon coup sinon, plus rien) ?? Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai mis une photo de la tête dans son moyeu, et vous verrez que j'ai déjà tenter quelque chose, mais sens succès Non .
Merci d'avance.Jérôme
Liens commerciaux
le 08/12/2010 à 14h32
probleme resolu
zozo51 a écrit: :
Merci problème résolu
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 65
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
