Fabrication bureau avec equerre rabattables
avatar - sofinou_nc
13/11/2011 à 22h12
13/11/2011 à 22h12
Bonjour, je voudrais me fabriquer un bureau rabattable avec les équerres suivantes: http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/6-13148/console-multifonction-rabattable.html?partenaire=tlp# http://www.foussierquincaillerie.fr/photo-fiche-produit.php?idsp=13148 Ces équerres seraint fixées dans du placo et je fixerais une planche de bois peinte pour faire le plateau. Quels sont les points sur lesquels il faut que je porte une attention particulière? (fixations, épaisseur de planche etc....) En voyant que ces équerres étaient également rabattables à 70° je me suis demandée si je pouvais en faire un bureau à dessin en plus d'un bureau "normal". Qu'en pensez-vous? Merci de vos réponses éclairées Roi
Message(s) : 17324
14/11/2011 à 12h25
14/11/2011 à 12h25
attention au fixation dans le placo ,s agit il de cloison alveolées ou dans un isolant +plaque de platre
pour la planche ,je pense que du MEDIUM de de 20 m:m environ fera parfaitement l affaire
,vous pouvez l utiliser comme planche a dessin ,mais celle ci en général ont sur la longueur un arretoir qui empeche les feuilles de glisser nvous pouvez le faire en utilisant pour cet élément un champ plat collé et cloué avec des pointes sans tetes
pour peindre impression et 2 couches de peintures satinée plus facile au nettoyage
vous pouvez peut etre envisagé de mettre des pieds pliables car on a souvent l habitude de s appuyer fortement sur la rtable
donc attention Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/11/2011 à 18h31
14/11/2011 à 18h31
La plus grande des consoles te permettra une tablette de +/- 45 cm de profondeur, pas vraiment de quoi faire un bureau encore moins une table à dessin.
Maintenant si ton mur est en placo je te conseillerai de fixer un panneau au mur sur lequel viendront se fixer les consoles, le panneau mural sera fixé à l'ide de plusieurs chevilles de type molly.
Si c'est un bon mur, mas trop de soucis à te faire, tu trouvera des chevilles et vis standards pour fixer le tout.
Vouloir mettre une tablette de plus de 45 cm de long va demander des fixations murales plus conséquentes.
Pour une planche à dessin je ne conseillerai pas le Médium, trop dur si l'on désire y mettre des punaises pour tenir sa feuille.
Proverbe Chinois
avatar - sofinou_nc
16/11/2011 à 01h08
16/11/2011 à 01h08
Merci pour tes conseils takafer Clin d\'oeil
avatar - sofinou_nc
16/11/2011 à 01h11
16/11/2011 à 01h11
Je voudrais mettre une planche de 60 cm, je ferai attention aux fixations. par contre, mettre un panneau au mur çà m'emballe moins, je ne trouve pas çà très joli. Merci pour tes conseils biloulou Sourire
Visiteurs non identifiés : 79
