RSS
Partager
le 10/09/2008 à 11h24
fabrication d’un rhizotron
je cherche a construire un rhizotron (système simple permettant de suivre l'évolution des racines d'une plante) d'une longueur de 2,5 mètres environ. pour cela je recherche des tubes d'un diamètre d'au moin 30 cm et surtout qui soit transparent.
le but et l'utilité est de pouvoir suivre l'évolution des racines d'un plante que j'etudi.
savez-vous où je peut me procurer ce type de matériaux sachant que j'aimerais le faire a moindre coûts?? avez-vous des idées pour le type de matériaux (pvc, verre.....)
merci
P.S: autre question, savez vous avec quoi je pourrai coller du polystirène sur un matériaux plastique où rien n'est sensé accrocher dessus (je n'ais pas beaucoup plus de détail , ce n'est pas pour moi)
Liens commerciaux
le 10/09/2008 à 14h04
tubes
J'avoue que je ne vois aps trop comment tu compte organiser tes tubes et ce que tu comptes faire exactement, du coup ppur trouver une solution à ton problème, ce n'est pas évident.
Sinon, concernant ton autre question, je te suggère d'aller faire un tour sur les fiches matériaux, section colles ... Je pense que tu y trouveras ton bonheur. Regarde aussi les plastiques, tu as parfois des tests faciles à réaliser pour les caractériser. Avec un peu plus d'informations sur le montage à assembler, peut être aurais tu des suggestions sur des méthodes d'assemblages alternatives.
Liens commerciaux
le 10/09/2008 à 20h08
Re : tubes
Pour la deuxième question, pas de réponse.
Pour lza première, vois ICI, tu peux y trouver des tubes de différentes matières et diamètre mais je ne puis te dire si ils vendent au particulier.
Proverbe Chinois
le 17/09/2008 à 16h46
RE : fabrication d’un rhizotron
pour la premiere question le but est de pouvoir suivre l'évolution des racines d'une plante en inclinant le tube (les racine pousseront donc sur le fond du tube comme elles suivent la gravité).
sinon des tubes non transparent du style d'une gouttière me permettrai deja de faire une première étude pour prouver que les racines de cette plante peuvent mesurer plus de trois mètres (les gens sont très sceptique et j'aimerais pouvoir leurs prouver). deterré 3 mètre de sol en plein champs me parait assez difficile Sourire
merci de vos réponse, si jamais quelqu'un a une idée je suis toujours ouvert, n'étant pas un grand bricoleur il y a peut être (et surement) des chose auxquel je n'ai pas pensé
bonne journée
le 18/09/2008 à 15h38
simplification ?
Tu pense actuellement à un tube, c'est effectivement une possibilité, mais pourquoi ne pas envisager une section carrée ?
Cela me semblerait convenir aussi à ton projet. Dans ce cas, il te suffit de te procurer une plaque de plexi, de découper dedans quatre rectangles de longueur et largeur qui te convienne, puis tu assemble le tout avec une colle costaud ou un autre système.
Liens commerciaux
le 22/09/2008 à 16h42
merci
c'est vrai que cela ferait l'affaire Sourire
au départ je prévoyai de récupérer des vieilles gouttières ou quelque chose dans ce goût la (quitte a ce que ce ne soit pas transparent) pour le faire a moindre coût. je vais me rensigner sur le prix des plaques de plexi.
merci et bonne continuation
le 25/09/2008 à 03h22
Salut astypal...
pour la 1ére attention les racine des plantes n'aiment pas la lumiére .Mais beaucoup de plante a autant de volume sous la terre que dessus...
Pour la seconde pour collé sur un plastique ou rien ne tien ,commence par poncé le plastique a l'endroit du collage de maniére a avoir une surface pas lisse,aprés je pense qu'une colle néopréne par exemple peu faire l'affaire...
le 30/09/2008 à 16h35
rere
je sais que les racines n'aiment pas la lumière. le plexi serat recouvert par du sachet poubelle je pense (c'est ce que je fai tactuelement mais a petite échelle). le but est de pouvoir suivre leurs évolution et il faut donc que ce soit transparent.
pour l'histoire de colle ils ont trouvé une colle spécial mais très chère. et ils ont fini par trouver un moyen. le plastique ne peut pas être poncé comme il sert à fermer des cuves contenant des polluants d'où rien ne doit s'échapper (surtout les vapeurs).
merci encor, je vais mis mettre dès que j'aurais le temps (c'est pas encor fait donc Sourire ).
je vous tiendrais au courant de l'avancer (mais comme dit c'est pas pour tous de suite)
bonne journée,
JULIEN
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 67
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
