On voit ce que tu cherches et ce sera plus facile de t'aider.
Le haut de ces pieds est de section carrée sur une hauteur de 8 à 10 cm je suppose. Il faut bien sur pouvoir relier ces pieds à des traverses, en général, cela se fait par tenons et mortaises.
Très peu outillé dis tu donc je pense que tu ne possèdes pas l'outillage nécessaire à la réalisation de ces emboitements (bédane, maillet, un bon établi, ...)
Reste alors une autre solution, faire les assemblage à l'aide de tourillons, une perceuse, des tourillons diamètre 10 mm, longueur 40 mm et pointe de centrage, une scie à onglet devraient suffire.
Faire réaliser les traverses en vrai bois ou trouver des planches rabotées de 8cm de largeur x 2 à 3 cm d'épaisseur. couper ces planches à la longueur désirée (entre les pieds) bien d'équerre à la scie à onglet.
Première chose à faire à ce stade, marquer les pièces (pieds et traverses) de manière à toujours faire correspondre les différentes pièces.
En bout des traverses, forer au centre de l'épaisseur 2 trous de diamètre 10 répartis sur la largeur (1/4-1/2-1/4) et de 20 mm de profondeur.
Reporter le centre des trous à l'aide des centreurs sur les pieds et percer deux trous de même diamètre et profondeur que sur les traverses. Soit les traverses sont à fleur avec la joue des pieds soit légèrement en retrait, max 10 mm (conseillé dans ton cas).
Poncer tous les éléments.
Assembler par collage pieds et traverse et mettre sous presse (une sangle faisant le tour et bien tendue peut faire l'affaire).
Après séchage de la colle (2 à 12 H suivant la colle), enlever presse ou sangle, finir le ponçage et réaliser la finition.
Pour fixer le plateau sur le piètement réalisé, tu peux utiliser de petites équerres avec boutonnière côté plateau ou utiliser des accessoires spéciaux pour cela.
Si besoin de plus d'info, n'hésites pas à revenir.
Proverbe Chinois
