RSS
Partager
le 21/11/2007 à 19h50
Faire briller du fer
bonjour comment peut on faire briller de la ferraille tel un miroir (ou presque) apres passage de brosse metallique avec perceuse et disque abrasif existe t il un produit style miror pour le cuivre et laiton mais pour le fer merci de vos reponses
Liens commerciaux
le 21/11/2007 à 19h54
RE : Faire briller du fer
Bonjour Laco69 et bienvenue,
Juste pour que je ne dise pas de bêtise ^^, peux tu m'indiquer quelle style de pièce métallique tu veux faire briller, grande surface plane ou tige ou objet déco...
Marteau
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
Liens commerciaux
le 22/11/2007 à 02h09
fer qui brille n’est pas or
Hello,
Quel est l'objectif visé (je me doute que ce n'est pas pour remplacer notre monnaie) : décaper ou donner un aspect brillant ?
>> S'il s'agit de nettoyer, il y a les décapants des GSB, et il semble que le coca-cola soit aussi très efficace. Un voisin m'a raconté avoir nettoyé des pièces de moteur (laissé tremper) qui étaient réapparues comme neuves !
>> Pour l'aspect brillant à long terme, ce qui semble ton soucis, il existe des vernis spéciaux : à rechercher dans les GSB.
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 23/11/2007 à 11h17
juste un doute ... du fer ou un métal ? parce que le fer ce n'est pas spécialement brillant ! il y a l'inox que tu peux rendre brillant
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 58
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
