RSS
Partager
le 14/02/2009 à 13h33
Faire sauter une dalle en béton dans cuisine
J'habite un appartement dont la cuisine possède une dalle en béton (L:1m80, l:45cm, p:5cm) que je voudrais faire sauter avant de faire un ragréage.
Voir photo.
Quel est le meilleur moyen pour arriver à mes fins
Grégory
Images jointes:
Liens commerciaux
le 14/02/2009 à 18h33
RE : Faire sauter une dalle en béton dans cuisine
a se niveau il faut un marteau piqueur
mais la fin des probleme
Liens commerciaux
le 15/02/2009 à 09h44
l'ennui avec le marteau piqueur c'est les dégats colatéraux liés aux vibrations
Un marteau burineur ?
Essayez déjà avec un bon gros marteau ou une massette et un burin de maçon (avec protection caoutchouc c'est mieux pour les doigts!)
je suis quasiment sur que cela va se démonter , elle est probablement posée , quelques coups bien frappés au centre avec le marteau ou la masse, puis attaque au burin au niveau du carrelage
Courage 2 heures de taf ??????
DD
le 15/02/2009 à 09h46
Chape rapportée ?
Greg78 a écrit: :
Voir photo.
Grégory
A consultation de la photo,avec réserves d'usage,il s'agirait plutôt d'une chape rapportée sur une dalle.
Même si un primaire de liaison a été appliqué entre les deux ouvrages,vous ne devriez pas avoir beaucoup de difficultés à déposer cette petite chape (0,81 m2).
Massette,pointerolle,ciseau plat, gros pied de biche et huile de coude devraient suffire.
Pour info:une dalle fait partie de la structure du bâti,celle ci est souvent armée.
Si tel était le cas,il serait recommandé de faire appel à un pro bâtiment ou BE,ne serait ce que pour avis.
Bon travaux,
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
le 15/04/2009 à 13h27
Ok merci, c'est bon la dalle est enlevée sans problème avec burtin et marteau
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 49
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
