RSS
Partager
le 24/05/2009 à 12h01
faire un dessus de table
j'ai un gueridon de 60cm de diametre je voudrais agrandir le dessus de table en mosaique
quel materiau utiliser (siporex ? contreplaqué ?)
comment faire pour fixer ce nouveau dessus de table (soit un rond de 80cm de diametre ou un carre de 80 cm de cote)
si quelqu'un a déja fait ce genre de bricolage je serais ravie d être conseillée
merci
Liens commerciaux
le 24/05/2009 à 12h07
RE : faire un dessus de table
Je pense que j'utiliserais du contre plaqué, collé avec une colle mastic sur le guéridon, et quelques vis aussi enfoncées directement dans le contre plaqué et le guéridon, ensuite une colle carrelage sur le contre plaqué et la mosaique par dessus
Liens commerciaux
le 24/05/2009 à 12h34
Merci de votre réponse, ce que j ai oublié de vous dire c'est mon gueridon est déjà en mosaique pour percer dedans cela risque de ne pas être facile ?
le 24/05/2009 à 12h59
Ah oui, alors à mon avis vous pouvez quand même percer mais peut être mettre des ecrous et boulon, en prenant un contre plaqué un peu plus épais, et en faisant un trou un peu plus gros juste pour que la tête de l'ecrou ne dépasse pas et en mettant une rondelle entre l'ecrou et le contre plaqué. Il vous faudra ensuite couper à ras le morceau d'ecrou qui dépassera sous le guéridon.
Mais attendez peut etre que d'autres auront de meilleurs idée
le 25/05/2009 à 11h40
c'est juste une couronne que vous voulez rajouté ou refaire un plateau complet?
si c'ets pour un plateau complet je vous conseil le médium de 20 mm d'épaisseur
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 51
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
