Je suis nouveau sur le forum. Ma maison a 35 ans, je l'habite depuis 7 ans et je voudrais refaire le carrelage.
Problème: Mon salon, rectangulaire, fait 33m². J'ai un dénivellé de presque 5cm, mesuré au lazer, entre le point le plus haut (un grand coté du rectangle) et l'un des angles du côté opposé. En gros c'est comme si la dalle s'était affaissée sur 1 bon tiers de la surface, le creux étant près d'un coin.
Sous mon carrelage, c'est une chape en ciment. J'ai essayé de faire sauter 2 carreaux, il y a environ 3 cms de beton qui viennent avec le carreau... Donc j'exclus a priori de supprimer ce carrelage.
Je suis prêt à tolérer un faux niveau de 1cm, mais comment faire pour rattrapper presque 5cm sur cette surface, et sur un ancien carrelage ?
Merci d'avance pour votre aide
JBS
