afin de ne pas ouvrir un Nième sujet sur les joints j'interviens sur celui ci.
Voilà nous avons fait notre faux plafond avec certains défaut comme vous pouvez le voir sur les photos, et maintenant que l'on s'attaque au joint, j'ai plusieurs questions :
1_sur le jointe-ment entre 2 plaques sur les 1,2m j'ai une petite différence de niveau comment le rattraper?? Je pensais le biseauter sur 1cm au cutter et ensuite enduire???
D'ailleurs sur cette largeur on ne met pas de bande juste de l'enduit??
2_étant donné que nous allons mettre des corniches est il préférable de laisser 1cm entre les plaques et le mur et de ne pas mettre de bande ni d'enduit???
3_Dernière question est il préférable les bandes auto collante ou papier???
Merci à tous
Auriez vous une idée du couts si je souhaitais le faire faire il y a 21m² soit 6plaques plus 3 demi. c'est vraiment juste pour me faire une idée à la louche
